Moro! Mitä siinä lämpötilan alapuolella oleva
Nelinumeroinen luku tarkottaa?
vectra b -99 kello/lämpötilanäyttö?
pooki
Re: vectra b -99 kello/lämpötilanäyttö?
Valistunut arvaus on, että autoosi on vaihdettu radio, jolloin se alarivi ei näytä soimassa olevaa asemaa, vaan päivämäärän, eli kyseessä lienee vuosiluku.
Jos se nelinumeroinen luku on esim. 1997 tai 1998, niin silloin on kyse vuodesta. Ehkäpä ne päivien pikselit on pimeänä, kuten noille tyypillistä on.
ahku
kyllä se näyttää päivämäärän ja vuosiluvun oikein kun laittaa virrat päälle. kanavan nimikin näkyy kun vaihtaa kanavaa. se numero on välillä vaikka 0463 ja muuttuu ajon aikana.
Saatko otettua tuosta kuvaa?
Onko autossa ajotietokonetta?
Jos ei, niin näytön pitäisi olla tällainen, ja ainoa muuttuva yksikkö on tuo päivämäärä/radion kanavatiedot, riippuen onko soitin päällä vai ei:
http://www.dezmembrarimasini.ro/media/i ... U88gIQ.jpg
ahku
Mulla on samanlainen kun kuvassa. Puhelimessa mulla on
Kuva, mutta en osaa laittaa sitä tänne.
