Autohan on selkeesti vikatilassa koska kerää hitaasti kierrokset sinne vajaaseen 4000rpm (ei kierrä yli tämän) sekä kun virrat laittaa päälle ei syty moottorielektroniikan valo, eli mahdollista elektroniikka vikaa yritetty piilotella poistamalla vikavalon lamppu? Näin mutuilen. Ajossa kun oli niin aluksi tuntu puutuvalta meno mut sit ku lähti kiihtymään niin kiihtyi normaalisti, toki en kokeillu huudattaa et kiersikö ajossa sinne yli 4000rpm.
Eli kuuluuko tuossa nyt sit olla vikavalon polttimon lisäksi polttimo siinäkin kohdassa jossa on auton kuva ja jakari päällä? Eli laitanko molempiin polttimot takaisin vain vaan moottorielektroniikan kohtaan.
Sit ku saa vikavalon palamaan niin ei muutaku vikakoodien lukuun ni selkiää mikä vika on päällä? Edellinen teki muistaakseni samaa kun egr temppuili mut en oo 100%varma. Voishan sen alipaine toimisen egr:n varuuksi putsata jos se jotain auttas.
Kiitokset jo etukäteen vastanneille.
