Lisävalot
Arg!
Re: Lisävalot
G farkkuun laitoin tuossa rikki menneiden hellan ff 200:n tilalle ff 500:t h3 night breaker polttimoilla, kun halavalla sai. Vielä pitää hieman roplailla säätöjä niin alkaa tie näkyä
GSI-The Real Thing & ST wagon
Hartsa__90
Re: Lisävalot
Mulla ollu kans FF500.. xenonit piti laittaa tieten sillo niihi ku halogeenit on nii hanuristaArg! kirjoitti:G farkkuun laitoin tuossa rikki menneiden hellan ff 200:n tilalle ff 500:t h3 night breaker polttimoilla, kun halavalla sai. Vielä pitää hieman roplailla säätöjä niin alkaa tie näkyä
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
putkikardaani
Re: Lisävalot
Mulla on hellan h 4 lisävalot ja lisänä 7 tuumaset boschit. Tuikkuna ihan tavan 55w. Mutta johtosarjassa se piilee se juju liian pienellä johdolla m ikään valo ei toimi, pidän sitä biltsun valmista sarjaa vähän pliisuna mutta ajaa se asiansa. Samalla kannattaa johdottaa uusiksi omatkin valot jos mahdollista . Monessakin autossa liian hyvät lisävalot korostavat huonoja lähivaloja.
Tosin ooppelin valot on huonontuneet 70 luvulta lähtien ja epätoivoisesti niitä sitten on koitettu parantaa. Pienestä umpiosta ei tuu kunnon kuviota, kirkautta kyllä voi parantaa.
Xenoneihin en ota kantaa, ei muuta omakohtaista kokemusta kuin tajuton migreeni valon taajuudesta johtuen
Hartsa__90
Re: Lisävalot
Tiiän kyllä tuon johto homman ja ollukki Bosch 225 rallyet 100w polttimoil ja 6mm2 johdoil, mutta kun xenonit laitoin niin oli ero niinku yöllä ja päivällä. Silloin päätin, että en enää koskaan pidä halogeeneja!putkikardaani kirjoitti:Mulla on hellan h 4 lisävalot ja lisänä 7 tuumaset boschit. Tuikkuna ihan tavan 55w. Mutta johtosarjassa se piilee se juju liian pienellä johdolla m ikään valo ei toimi, pidän sitä biltsun valmista sarjaa vähän pliisuna mutta ajaa se asiansa. Samalla kannattaa johdottaa uusiksi omatkin valot jos mahdollista . Monessakin autossa liian hyvät lisävalot korostavat huonoja lähivaloja.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
juzze
Re: Lisävalot
Valot paikallaan. Täytyy kokeilla vielä kapeammalla suuntauksella josko ojiin riitäis vielä valoa ja sais kantamaa lisää. Ei mitkään mullistavat ole kylläkään.juzze kirjoitti:Biltemat laitoin jo tilaukseen että appiukko tuo tullessaan ku tullee. Sittehän tuon näkkee.Hartsa__90 kirjoitti:Isälle tekasin yks talvi 200ff xenoneil.. paremmat nuo biltemat on.juzze kirjoitti:200 ff:t on paikoillaan xenoneilla, jos velipoika ne ostais sopivasti nii ostas itelle nuo biltemat tilalle, kun sattuu sarja h7 kannalla olevia xenoneita löytymään ylimääräisenä. Tuskin nuo biltemat huonommat on?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Hartsa__90
Re: Lisävalot
Onko xenonit vai halogeeneillä? tuo 3 setti on mun mielestä hyvä.. valoa riittää penkkoihin ja ref 50 lamppu tuo mukavasti kantavuutta. Xenoneita viel odotellessa... 2 pakettia tullu postiin et saas nähä josko oisivat tulleet
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Teme88
Re: Lisävalot
Minnes te olette sen releen kiinnittäneet konehuoneessa?
Itellä se bilteman valmis johtosetti, jossa kaksoisrele.
Huomenna olisi itellä tarkoitus alkaa lisävaloja kytkemään
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Hartsa__90
Re: Lisävalot
Mul on akun vieressä.. johonki semmosee paikkaa vaa mihi ei kovin viima ota ettei ala talvel jäätämään se rele, muuten on melkone disko show edessä
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Teme88
Re: Lisävalot
Okei, eli ei tarvii maadoittaa sitä kiinnittämällä metalliin kiinni?"Hartsa__90 kirjoitti:Mul on akun vieressä.. johonki semmosee paikkaa vaa mihi ei kovin viima ota ettei ala talvel jäätämään se rele, muuten on melkone disko show edessä
Näin luin jostain.
juzze
Re: Lisävalot
lyhyemmät, 37.5 referenssillä ja xenoneilla.Rookeri kirjoitti:Kummat otit, ne joissa oli pidempi vai lyhyempi kantama?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Hartsa__90
Re: Lisävalot
Relettä ei tarvi kiinnittää metalliin. Ainoa maadotus releelle tehdään sen navasta (86 tai 85)Teme88 kirjoitti:Okei, eli ei tarvii maadoittaa sitä kiinnittämällä metalliin kiinni?"Hartsa__90 kirjoitti:Mul on akun vieressä.. johonki semmosee paikkaa vaa mihi ei kovin viima ota ettei ala talvel jäätämään se rele, muuten on melkone disko show edessä
Näin luin jostain.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Teme88
Re: Lisävalot
Selvä, muuten on kaikki selvää, mutta mites toi heräte auton omilta pitkiltä?Hartsa__90 kirjoitti:Relettä ei tarvi kiinnittää metalliin. Ainoa maadotus releelle tehdään sen navasta (86 tai 85)Teme88 kirjoitti:Okei, eli ei tarvii maadoittaa sitä kiinnittämällä metalliin kiinni?"Hartsa__90 kirjoitti:Mul on akun vieressä.. johonki semmosee paikkaa vaa mihi ei kovin viima ota ettei ala talvel jäätämään se rele, muuten on melkone disko show edessä
Näin luin jostain.
Rosvoliitin mulla on kyllä
Teme88
Re: Lisävalot
No eipä ole mahdollisuutta kolvataRookeri kirjoitti:Rosvoliittimen keksijä pitäs ampua maata kiertävälle radalle. Johdot poikki, kolvaat ne johdot yhteen ja kutistesukkaa päälle.
Kelasin rosvoliitintä ja vulkaanista teippiä.
Tuomas
Re: Lisävalot
Mahdollisuus kolvaamiseen syntyy kun haet kaupasta kolvin ja tinaa, maksavat yhteensä noin kympin.
Se on muuten vulkanoituvaa teippiä eikä vulkaanista (tuliperäistä) teippiä
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Teme88
Re: Lisävalot
No joo ei se vaan sähkö jne.Tuomas kirjoitti:Mahdollisuus kolvaamiseen syntyy kun haet kaupasta kolvin ja tinaa, maksavat yhteensä noin kympin.
Täytyy tyytyä siihen mihin on mahdollisuus
Joo siis vulkanoituvaa teippiä pitä tarkoittaa
Tätä siis: http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/T ... ppi-29504/
