Opel Omega vas.etulokasuojan vaihtaminen
Megabluffer
Viesti Kirjoittaja Megabluffer »
Kävi silleen että yksi auto pakitti ooppelista etulokasuojan lyttyyn.
Semmoinen kyssäri että jos itse yrittäisin vaihtaa sen niin kuinka paha homma se on? Ylhäältähän se on ruuveilla kiinni mutta minkälaiset on ne lokasuojan alakiinnikkeet ja missä ne sijaitsee?
Olisin kiitollinen jos joku kuka on semmoisen vaihtanut niin osaisi neuvoa , ja auto oli vuosimallia 2002 omega sedan.
kcl
Re: Opel Omega vas.etulokasuojan vaihtaminen
Viesti Kirjoittaja kcl »
Sisälokasuoja, puskuri ja umpio pois, umpion takana ainakin yksi ruuvi, takapäässä 2-3 ruuvia, tarkkaan en muista kun on niin kauan kun on ollu lokasuoja irti, oven raosta pääsi käsiksi muistaakseni siihen alakulman ruuviin.
Megabluffer
Okey kiitoksia, mutta entäs se puskurin ja umpion irroittaminen, mitens ne sitten tapahtuu?
kcl
Megabluffer kirjoitti:Okey kiitoksia, mutta entäs se puskurin ja umpion irroittaminen, mitens ne sitten tapahtuu?
Tarkemmin kun muistelee niin umpio saakin jäädä oaikoilleen, vain sen alla oleva muovi pois. Ja lokasuojan takapään alaruuvit saattaapi ollakin sen kynnyskotelon päällä olevan muovin alla, en kyllä kuollakseni muista kummin se oli.
Puskurin päällä keskellä on muutama muovitappi, ne pois, lokasuojan nurkista päistä ruuvit pois, mahtoiko siellä muuta ollakaan? Alapuolella muutama muovikiinnike. Aika suoraviivaista hommaa. Niin, ja onhan siihenkin ohjeet tuolla mahtavalla brittifoorumilla: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90683.0
Umpion irroits, katso tuolta kuvin ja sanoin http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90515.0
