Astra Y17di venttiilikopan tiivisteen vaihto
Tmth79
Viesti Kirjoittaja Tmth79 »
Y17di ( Isuzu 55kW) vm.2000 Astra kyseessä.
Venttiilikopan tiivisteen välistä vuotaa öljyä aikas haipakkaa.
Ainakaan Motonetistä ei löytynyt venttiilikopan tiivistettä tuohon automalliin, kuten ei paljon muutakaan :)
Kuinkas helposti sen pääsee vaihtamaan?
FullMetal
Re: Astra Y17di venttiilikopan tiivisteen vaihto
jos kyseessä tällainen moottori kuten tämän linkin takana olevassa kuvassa http://i86.servimg.com/u/f86/11/66/17/88/100_1613.jpg
joudut nuo ohjainlaitteet sekä suutinputket purkamaan edestä pois, lisäksi tuossa on tiivisteet myös noille suuttimien läpivienneille.
Tuo koppa itessään nyt ei kummosesti sitten näytä olevan.. suutinputkien irroittelu varmaan työläintä..
Motonetistä itse kyllä löysin tiivisteen=>
27-5241
Venttkannentiiv Opel 1,7TD/2,0
Sopivuudet:
- 1,7TD OHC ->00
saattaa olla että tuo on se vanhemman 17 tiisselin kopantiiviste kun päättyy tuo vuosimalli 00 ja sulla on 00 auto niin melkein lompsisin johonki oikeaan
varaosamyymälään kuin motonettiin..
