1997 b vectra mittaristo eikä vilkut toimi.
Woody
Eli nyt ollaan Opelin omistaja n. 7 vuoden jälkeen. Kävin kyseistä yksilöä jo viikko sitten kattomassa, kaikki ok. Tänään hain ja maksoin, katoin vaan että tankki tyhjä. Käännyin tankille ja totesin että vilkut ei toimi. Samalla huomasin että kiekka jäänyt 2000 nopeus 40. Ajotietokone pimeä. Polttaa sulakkeet 21 22 heti?
Woody
Re: 1997 b vectra mittaristo eikä vilkut toimi.
Ei toimi nekään, eikä takalasin lämmitin. Ne oli repinyt poppikset tästä pois..
soitinkaan ei toimi.
Enochian
Alkaisin selvittämään vikaa sieltä soittimen johtosarjan suunnalta josko siellä on revitty muitakin johtoja.
Enochian
Teillä vaikuttaisi olevan vähän samanlaista vikaa: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=247680
Woody
Juu, näkyisi olevan sama vika.. Oisko joku ratkaissut? Soittimen irroitin, ei mitään ihmeellistä...
Woody
Joo, eli soitin tökätty vissiin sinne päin. Alkuperäisiin liittimiin kuitenkin kytketty ja kun otti koko soittimen irti liittimistä niin ei sulakkeet pala
Eikös noista johdoista tule nopeustietokin niin jos jotain oikoisessa niin ei toimi mittaristokaan.
Soittimelle tulee nopeustieto, mutta sulakkeen 22 palaminen saattaa poistaa jännitteen mittareilta. Oisko sitten revitty sitä soittimen johtosarjaa tai jotain virityksiä tehty.
Woody
Eli siis tarkennuksena, nyt kaikki pelaa kun otti soittimen pois
Ok. Hyvä, että nyt pelittää
Vika on sitten soittimessa tai sitten ei ole alkuperäinen soitin, eikä siten toimi oikein Opelin liittimen kanssa.
Woody
Juu, ei ole oma joku cd soitinRobertx kirjoitti:Ok. Hyvä, että nyt pelittää![]()
Woody
Ei ole, niihin oli sentään laitettu adapteri joka sitten mallia sormi liitokset mankkaan. Itse asiassa koko soitin ei toimi vaikka siihen laittaa virrat. Saa tarjota Opelin omaa radiota halvalla! Mulla oli b omegan kasetti mankka 10 vuotta, keväällä heitin roskiin. Nyt ois tarvinnut
Saattaa olla sitten soittimen sisällä oikosulku. Kannattaa katsella rompetorilta, josko jollain olis myynnissä orkkis soitinta.
