Kellään kokemuksia vastaavasta viasta ja mitähän tässä pitäis tee se itse miehen alkaa ekana kahtomaan?
P0170 Z18XE ja mahdollinen kulutusongelma
Ostin tässä muutama kuukausi sitten kesällä Opel Vectran C:n vm 2003 Z18XE ecotech koneella. Tässä on nyt sitten ostosta asti (ei tullut koeajossa tätä) varsinkin maantiellä ajaessa pärähtänyt mittaristoon moottorinohjauksen vikavalo n. 10 sekunniksi - minuutiksi palamaan. Tekee tätä esimerkiksi 300 km maantieajon aikana jonku tusina kertaa. Minkäänlaisia oireita autossa ei tunnu olevan. Ei savuta, kierrokset ei temppuile, ei tunnu laiskalta kiihtymään jne. Ainoastaan olen huomannut että bensatankin viisari tuntuu painuvan ehkä nopeammin alas kuin pitäisi, mutten ole vielä laskenut kertaakaan kulutusta.
Vectra C 1.8 Ecotech 122hv (Z18XE) vm 2003
Re: P0170 Z18XE ja mahdollinen kulutusongelma
Z18XEssä on nuo ecuviat luvattoman yleisiä...
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=240435
ECUvika olis aika kallis korjata. Voisko paskainen ilmansuodatin tai lambdat, ilmamassamittarit ynnä muut pukata tätä vikakoodia ja näitä oireita?
Kannattaa ne koodit lukea eka ja lähtä sitä kautta ratkomaan kuin että heti vaihdella moottorinohjainlaitteita. eihän se harvinaista ole että niitä menis mutta ei ne joka autosta porsi.
Vikakoodit luettu bluetooth obd laitteella ja kännykällä eikä siellä ollut muuta kuin tuo P0170. Vai aukeaako tuo P0170 koodi joksikin tarkemmaksi jollain maksullisella sovelluksella? Puhelin on WP8 Lumia
Ei aukea tuo vikakoodi, vaan selityksen voi hakea ihan googlettamalla.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=231369
P0170 vikakoodi tarkoittaa , että käy rikkaalla tai laihalla tai polttoaineen säätö ei ole kohdillaan.
Tässä tapauksessa käy ilmeisesti rikkaalla.
Lue tuo linkitetty topicci.
Joo ei sitä ecua kannata olla ensimmäisenä vaihtamassa. Joku kunnollinen laite vaan koneeseen kiinni että pääsee lukemaan/tallentamaan anturidataa ajossa niin pystyy ehkä jo tulkitsemaan enemmänkin potentiaalista vian aiheuttajaa.
Minulla on tuo bluetooth obd2 lukija. Oiskohan jotain tietokoneohjelmaa (ilmaista) jolla voisi tallentaa anturidataa? Kännykkäohjelma on jo, mutta sillä pystyy tietääkseni vain lukemaan, ei tallentamaan.
Ainakin Corsassa olikohan z12xe moottori oli aika monesti nuita epämääräisiä happitunnistinkoodeja ja tiedän yhden auton johon vaihdettu pakosarjaa,pakosarjan tiivistettä, imupuolen tiivisteitä
happitunnistimia, tulppia, sytytyskasetteja ja loppupeleissä vika oli ilmamassamittarissa joka on siinä ilmanputsarin kotelon jälkeen imuputkessa.
ja sori meni ohi tuossa eka viestissä että koodit oli jo luettu ja p0170 oli siellä.
Mikä kännykkäohjelma ?? Jos en ihan väärin ole ymmärtänyt , niin Torque Pro - sovelluksella (3,55 e) pystyy myös tallentamaan livedataa.Colaolli kirjoitti:Minulla on tuo bluetooth obd2 lukija. Oiskohan jotain tietokoneohjelmaa (ilmaista) jolla voisi tallentaa anturidataa? Kännykkäohjelma on jo, mutta sillä pystyy tietääkseni vain lukemaan, ei tallentamaan.
Onko ilmansuodatin vaihdettu milloin ?? Entäs systytystulpat ??
Kuten jo mainittu... yksi mahdollinen syyllinen voi olla ilmamassamittari... se jos näyttää väärin, niin seos on poskellaan.
Mitäs näyttää moottorin lämpötilaksi ??
Katselen kaikki nuo läpi ku kerkeän. Kolmivuorotyö luo hiukan haastetta hoitaa yhtään mitään tällaisia asioita itse.
Sen verran katselin nyt tuota dataa ilmamassamittarista ja moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan.
-Ilmamassamittarin lukema tasainen tyhjäkäynnillä ja pomppaa ylös kun painelee kaasua
-moottorin nesteen lämpötila nousee tasaisesti kun autoa pitää tyhjäkäynnillä
Lambdat x2, ilmamäärämittari, tai pakoputkessa vuoto. Itsellä tuli kuntoon kun vaihdoin vuotavan jousto-osan ennen perimmäistä lambdaa.
Opel Astra G Sport 1.8 Caravan -02
Nollasin vikakoodit ja kävin ajamassa n. 150 km matkan. Huoltovalo ei syttynyt kertaakaan, kulutus normaali ja kun pääsin perille ei ollut uusia vikakoodeja muistissa. Aiemmin se huoltovalo olisi tuolla matkalla ehtinyt käydä lyhyen aikaa päällä varmaan viisi kertaa. Voiko olla että tällainen ongelma ratkeaa pelkällä koodien kuittauksella?
Monta päivää ajoa takana eikä ongelmia. Tuskin jaksan alkaa vaihtelemaan mitään osia.
