-01 omena häiriövalot
Vivaru
Viesti Kirjoittaja Vivaru »
Omega -01 2.2. Td jarruttaessa syttyy ABS valo ja moottorin häiriö valo ja tehot putoaa pois
Mut ku painaa kaasun pohjaa ja ajaa vähän matkaa niin kaikki valot sammuu ja tehot palaa takas.
Mut se teki kuukaus sit ainostaan vaan ku jarrutti niin et pysähtyy niin valot rupes palaa. Mut nyt se tekee sitä jo moottoritiellä ?????
Vivaru
Re: -01 omena häiriövalot
Käytin pikatesterissä niin ilmotti et ei vikaa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei taidettu lukea ABS - järjestelmän vikakoodeja ??
Joku ABS - anturi heikossa hapessa tai ABS - ohjausboxissa vikaa.
Vivaru
Se oli viel sellanen halpa testeri joka kuulema lukee kaikki läpi.
Ok. Jokatapuksessa vikakoodin / vikakoodien pitäisi olla tallentuneena. Voi olla, että testeri ei niitä löytänyt.
Kuitenkin tuo ABS- järjestelmän vikavalon syttyminen viittaa järjestelmän vikaan ja jos autossa on luistonesto, niin rajoittaa silloin moottorin tehoja, kun tunnistetaan pyörien pyörivän eri nopeuksilla.
Vivaru
Ei siinä ole luistonestoa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Rookeri kirjoitti:Eikö kaikissa B2 Omegoissa ole TC?
Ei.
Vivaru kirjoitti:Ei siinä ole luistonestoa.
Ok. Toimiiko nopeusmittari normaalisti, kun vika iskee päälle ??
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Rookeri kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Ei.
Ok :)
Vain V6- malleissa on TC, viimeisimmissä ESP. 2,2:een ei pysty laittamaan kumpaakaan jälkikäteenkään.
Vivaru
Kyllä mittarit toimii se on ainut et tehot häviää.
Vivaru
Onko takana ABS antureita ku vaihdoin taakse uudet palat ku ne oli ihan loppu. Niin en nähny
Antureita missään onko niitä takana ollenkaa. ?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Perän päässä vetaria on abs anturit.
E: siis kehät vetareissa ja anturit perässä.. :roll:
Juurikin noin kuten temetsy kirjoittaa.
Vivaru
Nyt on vikaa tutkittu paljon ja vika näyttäis olevan syöttöpumpun poksista lähtevä anturi paskana.
