mitä eroa omega b1 ja omega b2
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Mitä eroja noissa on muutakun sisusta ja puskuri. Onko esim sama alusta kun b1? Käykö b1 omegan etu puskuri ja peilit tohon b2?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
MantaGsi
Re: mitä eroa omega b1 ja omega b2
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Etupuskuri,konepelti,ajovalot on erilaiset.
Mutta käytännössä kyllä sopii.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Saattaa vaan irvistää toi b1 puskuri. Täysin sama runkohan noissa kuitenkin on.
mrontti
Ajatuksena olis laittaa b1 peilit ainaki. Sitten kun tuon soittimen vaihan niin toimiiko enään tuo ajotietokone?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
Rookeri kirjoitti:Peilit eroaa kans aikalailla, johdotkaan ei mene suoraan. Ei radion vaihto vaikuta ajotietokoneeseen ellei sulla ole värinäyttöä siinä ajotietokoneessa.Siis muita värejä kuin se musta tausta ja oranssi teksti.
Mut miksi ihmeessä vaihdat noihin B1 osiin?
B2 on erinlainen tuo näyttö ja toimii erilailla kun b1. Se on maku asia miks vaihtelen. B1 peilit o nätimmät kun b2 ja puskuri kysymys oliki vaan kysymys jos joskus vaihtais tai jotai.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
Siis ei tossa ole pikseli näyttöö. Ajotietokoneen asetukset tehää soittimessa olevasta nappulasta mikä lähtee soittimen mukana nii eiköse vaikuta toimintoo :D ?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
Jep tuo alin. Mahtaisko sen saada toimimaa jos laittaa viikseen ne nappulat sillai kun esim b1 omegassa
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
temetsy
Kai tuo onnistuu kun johdottaa, ohjelmoi, kiroaa, johdottaa ja ohjelmoi lisää, tosin onko vaivan arvoista?
mrontti
Tarviiko se muka ohjelmoida jos tuon näytön vaan vaihdan? Johdotus ei nyt mikää ongelma luulis olevan. Taidan vaan heittää jonku soittime kiini ja mitää muutaku lujaa soittooo
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
FullMetal
Myy äkkiä se omega jollekki foorumilaiselle ni et raiskaa sitä pilalle... Nykyään moni tuntuu downshiftaavan mutta eka kertaa kuulen että joku tekee autostasa vanhemman näköstä vaihtamalla uuteen koppaan vanhan kopan osia.
mrontti
Mites tuo liittys tåhä kysymyksee? Ja sit vaihtelen vanhaan koppaan uuden mallin osia? Yhtä pilalle se siitä sit menee... ja peilien vaihto onkin kauhee asia. Eikö niitä saa vaihettua enää takas?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Erot mallien välillä mitä itselle tulee mieleen:
-Puskurit
-Helmamuovit
-Peilit
-Koko sisusta
-Ajovalot
-Takavalot
-Takakyljet
-Ovet(saa sovellettua lähinnä kiinnitys eroja irto-osille
-Takaluukku
-Konepelti/maski
-Kylkilistat
-Avaimet
-Tuulilasin alusmuovi
-Moottorit pois lukien 2.0 16V
Mutta lähes kaikki on modattavissa ristiin pienellä tai isommalla työllä.
Alustaltaa taitavat olla identtiset.
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Miten ne etuvalot eroaa b1, mitä pitää tehä että saa sopimaan b2 valot?
Juzzi
Ajovalolasit erimuotoiset sisäreunoista. Muuten sama umpio.
temetsy
b2 valot sopii b1 mutta jää kait pieni aukko maskin nurkkaan jos oikein muistan. Sumujen saarilla tosta joskus jotain juttua oli :D
