Mistä varustelista opeliin vin koodin perusteella?
temetsy
Re: Mistä varustelista opeliin vin koodin perusteella?
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Mä käsittäisin ton niin että on lukollinen :)
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Näin sen täytyy olla kun tuossa mun käyttiksessä 8 venttiilisessä Suomi versiossa on sama tieto ja se ruopii molemmin puolin ainakin .
Suomi version 99 vuoden MV 6 farkussa jossa muuten on miltein kaikki varusteet ei ole tuota tekstiä tiedoissa :( saakutin saakuti .
Mutta tuommonen sitte on ylimääräinen 16V farkkuun tuommonen lukkoperä.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Näyttäis tuo tietoraja menevän noin vuosimalleissa 1997-1999.
1995 Vectra ei antanut mitään tietoja
1997 Vectralla tuli minimaaliset perustiedot
2000 Vectralla löytyi kaikki tiedot
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Pitääköhän tuon sivun tiedot aivan täysin kutinsa??
:roll:
Laitoin 99 vuoden omegan vin numeron niin
Tässä pitäisi olla automaatti valot - ei ole
Radio ilman cd soitinta - tässä on cd soitin versio
Vakkari on vaikka siitä ei lue mitään tuolla
Takana keskellä on tuon mukaan niskatuki, mutta ei ole.... Parissa MV6 oon nähnyt keskelläkin
Ja onko kaikissa automaateissa noin lyhyt perä 4.22
Viesti Kirjoittaja ?! »
^Vanhoihin romuihin on yleensä saanut/joutunut jo osaa vaihtaa ihan kiitettävästi.
Nuo sun ylimääräiset varusteet on kuitenkin kaikki helppo lisätä ja valoautomatiikan rele poistaa.
4.22 perällä on yritetty saada liikenteessä mukana pysyvyyttä hieman paremmaksi tehtaan toimesta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
sepse
En oo ikuna nähny B Omegaa ilman keski niskatukee ? Ja automaatti valot , eikös poistu yhden sulakkeen irrottamalla .
Seppo
Joo, keskimmäinen niskatuki on vakiona kaikissa malleissa.
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Se vaan helposti otetaan pois ja sitten se jää kun omistaja vaihtuu.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Koitin tuota ecat sivustoa, mutta herjasi vain venäjäksi tai ainakin kyrillisin kirjaimin jotain, eikä näyttänyt mitään tietoja. Myöskään aloitusviestin tulkki ei ole sovellettavissa oman astran vin-numeron kanssa ?
Pistoolisankari kirjoitti:Koitin tuota ecat sivustoa, mutta herjasi vain venäjäksi tai ainakin kyrillisin kirjaimin jotain, eikä näyttänyt mitään tietoja. Myöskään aloitusviestin tulkki ei ole sovellettavissa oman astran vin-numeron kanssa ?
On liian uusi auto.
Esim. 2014 Insignian tietoja ei myöskään näytä.
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Partslink24 näyttää uudet autot myöskin mitä olen kokeillut Opel -15 ikäinen ollut uusin minkä olen hakenut. Lista on vastaava minkä ecat näyttää mutta taitaa olla vain uudempi päivitys tehtaan tiedoista. Partslink vaatii toki maksullisen kirjautumisen
sepse
Hei , olen jo aikaisemmin kerran joutunut etsimään linkin uusiksi kun vanha lakkas toimimasta mutta nyt ei tunnu löytyvän lainkaan semmosta mistä suoraan vin koodin syöttämällä aukee asennettujen varusteiden lista , nyt autona 2001 Omega eikä vin avaa mitään listaa noissa tutuissa ja turvallisissa linkeissä , mikähän lienee syy vaiko eikö tunne 2001 enää kun jossain ei tunne vanhempia -vinkatkaa jos tiedätte toimivan vin koodilla avautuvan varustelistan .
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa Seppo listaa Omegaas:
COVER,FLOOR INNER S/DELUXE
INTERIOR-BEIGE
BODY INTERIOR TRIM-BEIGE
EXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART
WINDSCREEN,HEAT REFLECTIVE
ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,FRONT
ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS,REAR
FOR DRIVER AIR BAG
FOR PASSENGER AIR BAG
REAR SEAT,SPLIT COLLAPSIBLE
FOR SIDE AIR BAG,LH
FOR SIDE AIR BAG,RH
LOAD COMPARTMENT NET
FRONT SEAT,ADJUSTABLE BACK
BELT,REAR SEAT,CENTER,3 POINT
HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,FULL
DOOR LOCK,WITH REMOTE CONTROL
USED WITH REMOVABLE CARGO RESTRAINT
HEAD RESTRAINT,REAR,CLOTH,CENTER
COVER,ASSY.,LUGGAGE
ORNAMENTATION,WOOD
AIR CONDITIONING
FOR ELECTRONIC AIR CONDITIONING
READING LAMP,REAR
DOOR LAMP
HEADLAMP WASHER
COVER,MIRROR HOUSING,O/S,PAINTED
BOX,DEPOSIT,FLOOR,FRONT
VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR,PASSENGER
VISOR,SUN,WITH ILLUMINATED MIRROR,DRIVER SIDE
AXLE,LIMITED SLIP
AXLE RATIO 3.90
ALTERNATOR,120AMP
CRUISE CONTROL
FOR HEATED FRONT SEATS
32 PETROL ENGINE
LEFT HAND DRIVE
AUTOMATIC TRANSMISSION,4 SPEED
FOR TILTING STEERING COLUMN
EQUIPMENT,EUROPEAN UNION
EMISSION,3 WAY CATALYTIC CONVERTER,VARIANT 3
STEERING WHEEL,LEATHER
POWER STEERING,VARIABLE EFFORT
WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,7 SPOKES,7JX16
TYRES,225/55 R 16-94W
MANUFACTURED IN RUESSELSHEIM
TRIM PANEL,INNER,STRIPPED
HEADLAMPS,AUTOMATIC ON-OFF
FRONT FOGLAMP
HEADLAMPS,XENON
BATTERY,66AH
HORN,FANFARE
SPEAKER,8
ANTI-THEFT WARNING SYSTEM
LAMP,AIR VENTS
MULTI-FUNCTION DISPLAY,VAT3
RADIO,CDR 2005
FOR STEERING WHEEL RADIO OPERATION
TRIM,CLOTH,TEXTURED
ADDITIONAL PARTS,RADIO INSTALLATION
FOR FINLAND
NAMEPLATE,ELEGANCE
NOZZLE,WASHER,HEATED
SENSOR,RESTRAINT SYSTEM,LH
ADJUSTER SEAT,4 WAY,POWER VERT,MANUAL HORIZ.,DRIVER
ADJUSTER PASS ST SEAT,4 WAY,POWER VERT,MANUAL HORIZ.,PASSENGER
PAINT,TWO COAT
sepse
Kiitoos Matti tämä on kiva lueskella mihin tuli törsättyä :)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tässä vin - dekooderi , joka toimii myös uudemmilla , eli ainakin insignioilla vuosimalliin 2015 asti.
http://astra-3.pl/vin.php?lang=en
