Opel Vectra 2.0t 2004 kipinä hukassa
make1978t
Viesti Kirjoittaja make1978t »
Tosiaan seisonut pari kolme viikkoa. Piti lähteä liikenteeseen. starttaa mutta ei käynnisty. 1 ja 3 pytyn tulpat kokeilin ei kipinää.Olisko ideoita mistä lähtis etsimää vikaa?
temetsy
Re: Opel Vectra 2.0t 2004 kipinä hukassa
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Vikakoodien luku. Oma veikkaus että puola paukahtanut jos kerran 2 ja 4 sytyttää.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Joka tulpalla oma puola. Kokeile vaihtaa niiden paikkaa ja sulkea puola vika pois.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Viuhalti
Viesti Kirjoittaja Viuhalti »
Täältä löytyy 4 toimivaa ylimääräistä puolaa autoosi, sillä vaihdoin kaikki uusiksi, joka ei auttanut omaan ongelmaani. Ilmoittele jos kiinnostaa, uudet on kyllä aina uudet.
Insignia ST A20DTH
Vectra C Z20NEt Farm. ex
Vectra B 20XEV ex
make1978t
En ole 2 ja 4 pytyn tulppia koittanut mutta vika ei varmaan ole puolissa. Tosiaan joka pytylle oma puola. En oikein usko että kaikki puolat olis samaan aikaan mennyt. Voisiko tuon aiheuttaa kampiakselin asento tunnistin? onko tuossa koneessa nokka akselin asento tunnistin? Jonkin näköinen palikka moottorin kannen oikealla puolella on mistä menee johdot samaan nippuun missä on puolan johdot.Voiko ne vaikuttaa kipinään vai onko vaan mootorin ECU kärähtänyt? :o
FullMetal
Kyllä kannattaa ne vikakoodit varmasti lukea ennenku ecuja aletaan tilailemaan.!!
make1978t
Viuhalti kirjoitti:Täältä löytyy 4 toimivaa ylimääräistä puolaa autoosi, sillä vaihdoin kaikki uusiksi, joka ei auttanut omaan ongelmaani. Ilmoittele jos kiinnostaa, uudet on kyllä aina uudet.
Millaista vikaa sulla oli?
Viuhalti
Mulla oli ihan perus nykimistä täyskaasulla ja max. ahdoilla johon pelkkä puolien ja tulppien vaihto ei tuonut helpotusta.
Insignia ST A20DTH
Vectra B 20XEV ex
make1978t
Eli tosiaan auto seisoi noin 3 viikkoa jonka ei käynnisty. 1 ja 3 tulpat katsoin ei kipinää joka tulpalla oma puola en usko et olis vika puolissa. Kun ottaa akunkengät irti ja laittaa takas vääntää virran päälle bensapumppu lähtee päälle niinkuin pitää. Kun vääntää virran pois ja uudelleen päälle bensapumppu on mykkä. startatesssa pumppu toimii ja kun lopettaa starttauksen pumppu käy hetken niinkuin kuuluu, mutta sitä alku hurausta se ei pidä ennen kuin on ollut akunkengät irti. Kaverilla samallainen auto ja pumppu käy joka kerta kun vääntää virran päälle. Ignition module koitettu se toimii. Uusi kampiakseli asento anturi vaihdettu ei helpotusta. Vikakoodi P0600 jotain häikkää CAN väylässä ECM.ään. Neuvokaa nyt hölmöä onko toi ECM sama KUN ECU. Kun tota auton sähkökaaviota katselin niin siellä kaikki sähköt meni ECM.älle. :roll:
temetsy
Kaikki ohjausyksiköt on ecuja ;) Mutta siis ecm on mun mielestä moottorin ohjausyksikkö, eli can-väylä ei saa kommunikoitua moottorinohjauksen kanssa. Se selittäisi ton pumpun toimimattomuuden kun ecu tietääkseni sen käskyn pumpulle antaa.
make1978t
Vika ohjaustehostimen eun liittimessä. Eisaanut yhteyttä ohjaustehostimen ecuun ja moottorin ecu väylässä vasta sen jälkeen. Ohjaustehostimen ecun liitin auki ja takas kiinni ja auto käynnisty ongelmitta.
