omega b2 takasumuvalo ei toimi
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
00vm takasumari ei toimi sulake ja polttimo katsottu/vaihettu. Virtaa ei oikein tullu tai sit mittasin huonosti kun muutenkaa nähny mitää :evil:
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Re: omega b2 takasumuvalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos on vetokoukku tarkista koukun pistokkeesta ettei ole se pieni nasta jäänyt pohjaan.
mrontti
Sori en huomannu sanoa että ei ole koukkua.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Syttyykö kojelaudan merkkivalo? Jos, niin vika on sitten valaisimen lähettyvillä, joko johdossa, lampun kannassa tai lampussa. Jos ei, niin vaikuttaisi kytkinongelmalta, kytkimet ovat kyllä olleet melkoisen luotettavia yleisesti.
mrontti
kcl kirjoitti:Syttyykö kojelaudan merkkivalo? Jos, niin vika on sitten valaisimen lähettyvillä, joko johdossa, lampun kannassa tai lampussa. Jos ei, niin vaikuttaisi kytkinongelmalta, kytkimet ovat kyllä olleet melkoisen luotettavia yleisesti.
Juu palaa valo mittaristossa. Joo tarvii niitä johtoi katsella kun olis valoisaa.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
Virtaa ei tule taakse asti.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
kcl
mrontti kirjoitti:Virtaa ei tule taakse asti.
Onko sedan? Eikös siinä ole sumari luukun kannessa? Johtosarjasta johto murtunut sieltä haitarikumin sisältä.
mrontti
kcl kirjoitti:
Farkku malli.
edit. Sitten ky laitto loikkarilla esim takavalosta nii sytty sumariT. Onks mitää tyyppivika kohtaa? Vai vedänkö uuden vaan
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
