Ongelmia H astrassa?
Glome
Re: Ongelmia H astrassa?
Ei sen isompi ongelma ole kuin, että pitäis tietää minkä kokonen tuo torxi on tuossa Z16XE1 koneen puolakannen kiinnityksessä?
myrkki
nyt apuja vitun nopeaa. ollaan syötteen huipulla kusi sukassa. tehot katosi,moottoritilassa tällainen näkymä
ja
ja
Ohoh Pojat, Eipäs Lähdetäkkään.
Entisen Corsan helevetin ylypeä omistaja.
temetsy
Mahtoko mennä seokset laihalle kun noin kuumana hehkuu
Lambda mitä todennäkösimmin paskana..
Vaihtoehtoisesti katti tai putki tukossa... silloin lämpenee pakosarja ja tehot katoaa.
myrkki
liekö kallis tikki? auto piti hinata ouluun...
Uusi lambda + 100 euroa työt.
Uusi katti +1000 euroa ja työt. Äänenvaimennin +200 euroa ja työt.
Anna korjaamon tutkia.
rjm123
Tehot hukassa ja käy kolmella. Moottorinkuva palaa ja vedättäessä vilkkuu... Vedätyksen jälkeen haisee mätä kananmuna. Eiks sillon oo sytkäkasetti paskana?
temetsy
Voi olla että käy myös liian rikkaalla ja raakaa tavaraa tulee läpi sen takia eikä heikon kipinän vuoksi, voi myös puristukset puuttua eikä siksi sytytä. Toi kananmunan käry tulee kun kattiin joutuu palamatonta polttoainetta joten ei automaattisesti merkkaa sytkävikaa. Suosittelen että luet vikakoodit ihan aluksi niin ei tuu turhaa työtä tehtyä
myrkki
eipä ollu lambdassa vikkaa ei.
joku kampiakselin asentotunnistin pitää kuulemma uusia.
kierroksia ottaa vain 4000 koska jossain vikatilassa eikä suostu nollaamaan ennen ku tuo osa vaihdetaan.
ja luonnollisesti osa saadaan vasta loppuviikosta.
Ainut hyvä juttu on, että kaikinpuolin asiallista ja mukavaa palvelua linnanmaan autohuollossa...
rjm123
Juu, vikakooditkin valitteli kipunan puutetta. Uus sytkäkasetti,ei mikään kiinaversio, makso 120€ ja taas+ toimii.
Tosiaan vissiin oireillu jo pitempään, kun välillä tölkäytteli pintakaasulla eikä vastannu ihan niin hyvin kaasuun kun pitäis...
Aiemmin(pari kolme kuukautta sitten) vikavalon sytytti liian laiha seos ajettaessa 95e10:llä... Olisko jo sillon ollu hajoomisen merkkejä?
myrkki
meikäläisen ongelma ratkes sillä kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla. 200e töineen @ linnanmaan autohuolto, oulussa siis.
Zafira
2010 Z16XER Astra ruvennut valittamaan jäähdytysnestetasoa. Ei oikein mitään vuotoa näkynyt, mutta nestettä menee litran verran tuhannella kilometrillä.
Onko mitään vakipaikkaa mistä vois vuotaa? Voiko vesipumppu esim. olla jo vaihtokunnossa 90tkm ajettuna?
Akus
z16xe1 koneella varustettu Hastra sammui valoista liikkeelle lähtiessä, mittaristo kuin joulukuusi. Vikakoodeja vaikka muille jakaa. Sain uudelleen käyntiin hetken ihmettelyn jälkeen. Sama toistui myöhemmin parkkipaikalta liikkeelle lähtiessä. Jälleen hetken ihmettelyn jälkeen sain auton käyntiin ja ajettua kotiin parkkiin. Toistaiseksi nollasin kaikki ja katson mitä löytyy huomenna jos ei jätä tienpäälle. Opel assistanceen yritin soittaa mutta 10 min odottelun jälkeen en jaksanu enää odottaa.
Engine puolelta :
P0201 - Cylinder 1 Injector Malfunction
(00) - Not present
P0202 - Cylinder 2 Injector Malfunction
(00) - Not present
P0203 - Cylinder 3 Injector Malfunction
(00) - Not present
P0204 - Cylinder 4 Injector Malfunction
(00) - Not present
P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Low
(02) - Not present
P0650 - IPC Message range/Performance (Instrument)
(70) - Not present
P1600 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(3A) - Not present
U2103 - CAN-Bus Node no Communication
(00) - Not present
U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun
(00) - Not present
U2108 - <Unknown DTC>
(70) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(70) - Not present
Uec:n puolelta
(00) - Not present
Ja Ecu:n puolelta
P0500 - Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0654 - Engine Speed Signal Range/Performance
(71) - Not present
P0550 - Mileage Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Not present
P0115 - Engine Coolant Temperature Signal Range/Performance
(71) - Not present
-Eikös tuo p0115 viitannut termostaatin vialliseen toimintaan ? Voiko se sekoittaa auton näin pahasti ?
Engine puolelta :
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(02) - Not present
(70) - Not present
(3A) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(70) - Not present
(70) - Not present
Uec:n puolelta
(00) - Not present
Ja Ecu:n puolelta
(71) - Not present
(71) - Not present
(71) - Not present
(71) - Not present
(71) - Not present
Ei kyllä oikein termotaattiongelmalta vaikuta. Ennemin akkujänite tai jossain huono maadoitus.
Akus
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=230455 tuommoinen topic tuli tuossa vastaa, samoja koodeja osa mutta voisiko vika olla sama syy eli tuo UEC:n K3 rele ? 70 km ajettu vikakoodien nollauksen jälkeen eikä uusia koodeja ole tullut.
