omega b kysymyksiä ja tutkailua.
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
mihkäs mahtaneen olla minun 3.0l omenas vika kun pätkäsee joskus ajossa ainakin 1500-2000rpm.
mites tollasen resonator asennus menee kun siel on ne imuläpät? ottaa pois vaan ja lykkää tuon tilalle?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
temetsy
Re: omega b kysymyksiä ja tutkailua.
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Dualram pois venttiiliä lukuunottamatta, sen jätät pistokkeen päähän ettei tule vikakoodia. Alipaineletkun tulppaat sitte kans ettei tule imuvuotoa :D Ja tohon pätkäsyyn: lue vikakoodit, nollaa ne, aja hetki ja lue uudestaan. Kannattaa kattoo onko tulpanrei'issä öljyä.
mrontti
Vikakoodeis ei ollu mitää mikä liittyis pätkimiseen. Nooh eikai tuo nyt hirveen vaikeaa voi olla asentaa :D
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
temetsy
Eihän se, väittäsin kuitenkin että orkkis imuputket toimii paremmin :) Kannattaa ne tulpanreiät tosiaan kattoa ja egr tulpata jos ei oo jo :D
mrontti
temetsy kirjoitti:Eihän se, väittäsin kuitenkin että orkkis imuputket toimii paremmin :) Kannattaa ne tulpanreiät tosiaan kattoa ja egr tulpata jos ei oo jo :D
Juu egr on tulpattu juu. Aika moni on sanonu että kyl toi koppa auttaa johki mut entie si
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
mrontti
Mikä pirun putki tuol soittimen takana on mistä tulee viileetä ilmaa kun puhallin pääl? Ja mihi se kuuluu?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Viesti Kirjoittaja ?! »
^^Oisko hanskalokeroon menevä putki?
Siis jos on jäähdytettävä hanskalokero.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Obel1
Viesti Kirjoittaja Obel1 »
Lainaan hieman keskustelua.
Eli tuli putsattua kaasuläppäkotelon ja kannesta lähtevän ohuemman huohotusletkun päässä oleva se 2mm reikä. Imusarjan tiivistekkin vaihettu koska tyhjäkäynti ongelmaa oli.
MUTTA sen 2mm huohotusreiän putsauksen jälkeen kaasuläppäkotelo kiinni ja kone käy nyt normaalisti, mutta miksi ihmeessä alkoi kuulumaan tasaista vinkumista kaasuläppäkotelon ja imusarjan luolta?
Yritin paikantaa vikaa, niin ihankuin 4 pytyn kohdalta taas (tuon takia imusarjan tiiviste vaihettu) vuotaisi. Kuulostaa aika uskomattomalta että uusi tiiviste vuotaisi?
Se 2mm reikä on siinä "banjo" liittimessä, jos joku ei ymmärtänyt mitä tarkoitin.
Obel1
Edelliseen että kyseessä x20xev 2.0 16v kone
mrontti
kyllä tätä saa lainata ;D. vinkuuko vielä jos otat sen huohottimen pois? Ei se oikein ylettyny sinne asti:o. se sijaitsee tossa ratin ja soittimen välissä
edit enkä saa kuvaa liitettyä
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Obel1
Lopettaa vinkumisen kun kokeilin piheillä puristaa sitä ohuempaa letkua mikä lähtee kannesta, samalla tyhjäkäynti alko takkuilla.
mrontti
Mahtaako auttaa jos sen vaihtais kokonaan.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Obel1
En usko että se auttais, kun bensalla huuhtelin sen letkun sisältä. kun se vinkuminen kovenee kierrosten mukana, mutta hiljenee aina kaasua poljettaessa, ja jatkuu heti kun lopettaa kaasuttamisen.
Obel1
Minne ne 2 letkua lähtee siitä "banjo" liittimestä, ne mitkä on V muodossa? Pitäs katella et vuotaako letkut kun tota omegaa ei ole näköjään ihan äsken putsailtu.
Obel1
Eikö täällä voi editoida aiempia viestejä :o ? Mutta sama vika kyseessä kuin tässä http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 7#p2214817
