Pikakysymyksiä Opeleista
maksda
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja maksda »
Rizla^^ kirjoitti:ˆˆ nyt puhuttiin sisävalotuningista....
Aijaa... no nekin on kyllä piisannu...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Viittiskö joku heittää kuvan miten b-vectran vakio xenonit valaisee? Porukoitten b-vectrassa kun on xenonit mutta ne näyttää jotenkin epämääräisesti, kun A vectran valot näyttää paremmin pimeässä..
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
@@po kirjoitti:Viittiskö joku heittää kuvan miten b-vectran vakio xenonit valaisee? Porukoitten b-vectrassa kun on xenonit mutta ne näyttää jotenkin epämääräisesti, kun A vectran valot näyttää paremmin pimeässä..
Ei ne uutenakaan mitkään kummoiset olleet, halogeenitkin valaisi pidemmälle. Lisää siihen vielä vanha polttimo, samentuneet umpiot ja ehkä vielä palanut projektorin heijastinpinta :D
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Zafira kirjoitti:Ei ne uutenakaan mitkään kummoiset olleet, halogeenitkin valaisi pidemmälle. Lisää siihen vielä vanha polttimo, samentuneet umpiot ja ehkä vielä palanut projektorin heijastinpinta :D
Halogeenin keila on pidempi, mutta tuo ksenon valaisee tuon lähialueen sentään reilusti leveämmältä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
C30SE:n kaareva laahain, pitääkö kansi ottaa irti ennen kun sen saa pois?
haarold hirmuinen
Ois muutamakin pikku pulma..
mistä sais takatukivarren ulomman helan alfa romeo giulettaan?
Ei vaan..
Riittääkö tuossa x20xev moottorissa egr:n tulppaukseen kun tukkii sen imusarjalta menevän alipaineletkun?
Toinen kysymys onko noissa ensimmäisissä c20ne moottorilla olevissa b-ompuissa ollut myös toi massavauhtipyörä? Mikä vaihteisto noissa 8 venttiileissä on?
Opel on pop
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
8v b omegat on mun tietääkseni kaikki x20se -koneella, en tosin mee varmaks sanomaan mahtaako ensimmäisissä malleissa olla c20ne..
Väittäisin että on kiinteä rieska koneen perässä ja vaihdelaatikko on r25-r28 r25:n sisuskaluilla.
haarold hirmuinen
temetsy kirjoitti:8v b omegat on mun tietääkseni kaikki x20se -koneella, en tosin mee varmaks sanomaan mahtaako ensimmäisissä malleissa olla c20ne..
Juu varmaan oot ihan oikeessa ton koneen suhteen. Jotenkin vaan oletin että olis ollut c20ne.
Onko xevissä ja tossa x20se koneessa eroa kampurassa, siis vauhtipyrän pulttejen määrässä/jaossa?
Opel on pop
temetsy
Molemmissa on 6pulttinen ja oletettavasti samalla jaollakin. Taitaa teknisesti olla c20ne:n kanssa aika sama pata toi x20se :)
haarold hirmuinen
Ok. Kiitos!
Mites tuo egr homma osaako sanoa?
Opel on pop
temetsy
siihen en osaa sanoa mitään kun ei oo noi nelipyttyset b omegat niin tuttuja :-?
Egr:n suhteen on helpointa ruuvata siitä venttiilin päältä se ruuvi kiinni, jolloin venttiili ei aukea. Voi toki vielä varmistaa tukkimalla sen alipaineletkun.
haarold hirmuinen
Robertx kirjoitti:Egr:n suhteen on helpointa ruuvata siitä venttiilin päältä se ruuvi kiinni, jolloin venttiili ei aukea. Voi toki vielä varmistaa tukkimalla sen alipaineletkun.
Minkä kantainen ruuvi sieltä löytyy, on niin hankala nähdä tuolta mitään?
Opel on pop
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
haarold hirmuinen kirjoitti:
tasapää ruuvarilla ja yleensä se rupeaa vuotamaan ruuvin välistä kun sen vetää kiinni niin kannattaa lopuksi laittaa tiivisteliimalla umpeen se reikä se reikä missä ruuvi on.
