Opel omega b1 2.0 16v Caravan
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Opel omega mv6 -99
Öö, no en tahdo masentaa, kova työ tuo on tehdä, mutta alkuperäinen on varmasti parempi, kuin tuo
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Onhan se mahdollista mutta mitkä perustelut? Ainakin se on aika ahtaan näköinen?deme79 kirjoitti:Öö, no en tahdo masentaa, kova työ tuo on tehdä, mutta alkuperäinen on varmasti parempi, kuin tuo
Kuvassa laipassa olevat kanavat ei ole vielä valmiina, mutta jos niitä meinasit nuo on jo isommat kuin kanteen pystyy tekemään. Mulla on toinen kansi mistä on poistettu nuo ilmapumpun kanavat, seetit tehty ja viilattu mitä irti saa, jossain vaiheessa tarkoitus asentaa, ehkä.
Kyllä se ihan toimivalta tuntuu, ylävireinen niinkuin vapari yleensä onkin. Jos jotain pitäisi niin otan tuon etuputken vielä uusiksi jossain välissä. Vetojahan tuntuu olevan mutta rajoitin tulee vastaan vaikka tuo tuntuisi vielä menevän. Ei mikään tykki mutta 3000-6000rpm tää on kiva ajaa
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Varmaan suuri virhe laittaa tästä kuva mutta tommonnen bilteman putsari viritelmä sinne nyt tuli. Se on pakko ajatella rahallisesti myös kun tällästä vanhaa ooppelia koittaa laitella..
Opel on pop
temetsy
Eipä toi niin huono taida ainakaan olla kun sellaset oravakatiskat jollanen esim mulla on että imee varmasti kaiken lämpimän ilman konehuoneesta
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Oli kyllä ilo ajaa kun toi huohotin puskee rikkinäistä letkua pitkin öljyä tohon alumiinisuojan päälle, siitä tiputtelee pakosarjalle, makeet käryt
Opel on pop
temetsy
Se on sitä motorsporttia
Jännä toi palava öljy kyllä kun oman omegankin venttiilikopat tihuttaa vähän sarjojen päälle (virtausnopeus arviolta 10ml/h) niin silti välillä tulee hirvee käry kabiiniin
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Mitä nyt silmistä vesi valuu muutaman kilometrin jälkeen. Pakko huomena koittaa saada letku tohon välille ja heittää tuo huohotinpurkki roskiin.temetsy kirjoitti:Se on sitä motorsporttiaJännä toi palava öljy kyllä kun oman omegankin venttiilikopat tihuttaa vähän sarjojen päälle (virtausnopeus arviolta 10ml/h) niin silti välillä tulee hirvee käry kabiiniin
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Mulla oli tässä ajatuksena seuraavaksi laittaa tuo etuputki asialliseen malliin. Kaveri tuossa kertoi että lähimaastosta löytyy tehopenkki, tuntihinta kuulosti sopivalta niin voishan tuosta käydä muutaman vedon ottamassa. Ihan mielenkiinnosta ku sen verran tullut krittiikkiä kaveripiirissä ton ecotekin virittämisestä.
Opel on pop
Killroy
Minun veikkaus on, että tehot alkuperäiseen nähen ei oo laskenu ku 15-20%haarold hirmuinen kirjoitti:Mulla oli tässä ajatuksena seuraavaksi laittaa tuo etuputki asialliseen malliin. Kaveri tuossa kertoi että lähimaastosta löytyy tehopenkki, tuntihinta kuulosti sopivalta niin voishan tuosta käydä muutaman vedon ottamassa. Ihan mielenkiinnosta ku sen verran tullut krittiikkiä kaveripiirissä ton ecotekin virittämisestä.
No eikun oikeesti, käytä ihmeessä, mielenkiintosta nähä muutos.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Niinhän näissä monesti voi käydäKillroy kirjoitti:Minun veikkaus on, että tehot alkuperäiseen nähen ei oo laskenu ku 15-20%haarold hirmuinen kirjoitti:Mulla oli tässä ajatuksena seuraavaksi laittaa tuo etuputki asialliseen malliin. Kaveri tuossa kertoi että lähimaastosta löytyy tehopenkki, tuntihinta kuulosti sopivalta niin voishan tuosta käydä muutaman vedon ottamassa. Ihan mielenkiinnosta ku sen verran tullut krittiikkiä kaveripiirissä ton ecotekin virittämisestä.![]()
Opel on pop
temetsy
Eikös se oo se varmasti kaikkien tietämä juttu että viritys on onnistunut kun tehot eivät laske yli 20 pinnaa
mauno ahonen
missä meinaat käydä penkittään ompun?
itelläkin olis tarve saada paperille mitä on tullu lisää koneeseen.
mulla vois olla vielä yks muotoiltu kaasuläppäkotelo, jos kiinnostaa.
-91 calibra 22xe
-01 vectra sport caravan 2.2
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Laitan sulle yv:tämauno ahonen kirjoitti:missä meinaat käydä penkittään ompun?
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Tälläset fk:n coilit ois tarkoitus eteen laittaa. Siinä onkin taas yks palikka testi. Kumminpäin nuo esijännitys jouset kuuluu, alas vai ylös? Alas voisi kuvitella?
Opel on pop
