voiko koottavan vanteen purkaa renkas päällä?
Alpha
Elikkäs mulla on kolmiosaset vanteet ja niissä on nyt renkaat päällä. Talven aikana ajattelin putsailla ja maalailla ja kasata kesäksi uusiksi. tarviiko kumet otattaa erikseen pois, vai voiko laskea vaan paineet pois ja alkaa ruuvaamaan auki?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Re: voiko koottavan vanteen purkaa renkas päällä?
^^Jos saat jotenkin painettua renkaan irti kehistä niin voi onnistua,käytännössa miljoonasti helpompaa käydä otattamassa renkaat pois.
Toki jos keskiosa on kasattu päällimmäiseksi tai ensimmäiseksi niin sen saa ainakin pois,yleensä taitaa kuitenkin olla "välissä".
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Alpha
keskiö on päällimmäisenä joo, kolmiosaset RH:t. sillä mä ajattelinkin että kun sen ruuvaa irti niin ulkokehä ja tynnyrihän jää "kellumaan tyhjän päälle" eli vois onnistua. mietin vaan ettei ne osat ammu pitkin stratosfääriä kun rupee kehäpultteja avaamaan..?! kirjoitti:^^Jos saat jotenkin painettua renkaan irti kehistä niin voi onnistua,käytännössa miljoonasti helpompaa käydä otattamassa renkaat pois.
EX:
EX:
Kyllä mä ainaki ottaisin varmanpäälle ja kumit otattaisin ekaksi pois ennenku alkaa aukomaan pultteja. Voi olla kalliita kokeiluja jos sieltä jotain päin näköä lentelee.
Woody
Mä en ihan tajua, mutta voisiko ilmat ottaa pois?
Alpha
öö, toki? kysymykseni koskee juurikin tilannetta että ilmat on laskettu pois, mutta rengas on edelleen vanteella.Woody kirjoitti:Mä en ihan tajua, mutta voisiko ilmat ottaa pois?
Tämä tuli mieleeni siitä, että en jaksaisi lähteä raahaamaan noita painavia ja isoja vanteita liikkeeseen vain kumien irrotukseen. Käsittääkseni alunperin BBS ja OZ alkoivat tehdä koottavia vanteita juurikin siksi, että vanteiden speksien ym muuttamisen ohella kilparadalla voitiin vaihtaa kumit niiden päälle vanne "purkamalla" ilman koneita.
Vanne on kasattu nyt suunnilleen näin:
Koodi: Valitse kaikki
Kyselen, josko jollain olis kokemusta ja kertois heti ne pahimmat sudenkuopat..
EX:
EX:
Woody
Kyllä mä purkaisin, tai ainakin yrittäisin
Paska Omena
Ei siellä ole mitään mikä vois lähteä lentoon. Pultit auki vaan.
Ja tuohon että koottavia vanteita tehtäisiin siksi, että renkaat saa vaihdettua vanteet purkamalla.. Faktaa mulla ei ole esittää suuntaan tai toiseen, mutta väittäisin että on aavistuksen helpompaa ja nopeampaa vaihtaa kumi koneella kuin purkaa vanne atomeiksi, tapella kumi puolikkaitten päältä pois ja kasata uudelleen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
^^Kyllä,ja on tosiaankin melko lujaa kiinni.
Kyllä siinä saa melkoisesti hikoilla/tehdä duunia jotta kehät saa irti renkaasta.
Huonolla tuurilla turaa vielä kehät piloille,siinä kohtaa muutaman euron säästö saattaa tuntua vähemmän fiksulta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Alpha
Eiköhän tää ole sitten taputeltu pakettiin.
EX:
EX:
Saat purettua tuon keskiön pois, niklas purkasi sen Bentleyt viime talvena just kumit päällä. Okei oli kaks osaiset mut ide sama jos ei tartte kuin keskiö saada irti niin onnistuu. Tai ainakin lähtisin ensiksi kokeilemaan tuota keskiön irroitusta ja sitten vasta kumien pois ottoa. Omista vanteista saa keskiön purettua ilman kumin pois ottoa.
FullMetal
Et saa sitä kumin kaulusta irti siitä vanteesta kyllä ilman että se eka puristellaan rengaskoneella tms siitä pois.
Jos et oo koskaan huomannu niin kun laitetaan rengas vanteelle ja aletaan täyttään ilmalla niin se poksahtaa paikalleen
koska siellä on yleensä vanteessa semmonen pikkunen kohouma jonka yli se kumi paukahtaa ja pysähtyy vanteen reunaan.
Voihan sen kotonaki puristella kumin pois vanteella ku laittaa kakkosnelosen kumia vasten ja ajelee autolla lankkua pitki mutta
en kyllä suosittele ueamman tonnin vanteille tätä.
rgs1
Ei helevetti pojat. Tuhoa-Se-Itse perimä degeneroituu huolestuttavasti. Oikein niukalla varustuksella tarvitaan parin kilon moska ja saunaklapista veistetty koivukiila. Kun on koneistettu talous nuo voi korvata pullotunkillaFullMetal kirjoitti:Voihan sen kotonaki puristella kumin pois vanteella ku laittaa kakkosnelosen kumia vasten ja ajelee autolla lankkua pitki
Kovanpuoleinen lattia olisi hyvä olla, jos vanne uppoaa pihanurmikkoon, ei hommasta tule mitään. Pari rengasrautaa sitten eteenpäin jatkaessa, jos ei ole koottavia vanteita
Paska Omena
Kun nyt puhutaan koottavista vanteista, niin oletan että kokoluokka on jossain 17-20" välillä ja renkaan profiili 30-40. Olis ihan mielenkiintosta nähdä se fakiiri joka ne renkaat käsivoimin vääntää pois vanteelta ja takaisin.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
iso.kunkku
Hyvä niksipirkkavideo aiheeseen rengas vanteelle kotikonstein ilman erikoisia työkaluja:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Xam5KDs5X1c[/youtube]
