Opel Ascona B 2.0 1977 "Kori hommia"
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
No, raapustellaan nyt jotain tästäkin, vaikka on jäänyt omegan päivityksetkin tekemättä :roll: .
Romu ukolta pelastin tämän, edulliseen hintaan. Ascona on alkuperäinen 2.0 ja 1977. Poistettu rekisteristä vuonna 2000. Kori on yllättävän hyvä, konehuoneessa iskaritornit, akkukotelon pohja ja pikku pätkä vasemman runkopalkin/sisälokasuojan saumaa vaati huomiota hitsikoneen kera. Ne on nyt tehty, viimeistely hiominen uupuu vielä. Etujalkatiloihin joutuu hitsaamaan ja takakonttiin oikean runkopalkin ympärille.
Helmat ja takakaaret vaihdettu joskus, ne ovat kunnossa ja muutenkin kori on pelleiltään suora :thumbsup: .
Tekniikaksi tulee 2.0ne, risuloota jatkeena, ainakin ensi kesän. Paisari ja jäähdytin tulee A vecusta.
Jarrut ym. tulee olemaan ensi kauden vakiona, seuraavana talvena on aikaa näitä päivittää ja pusla jumppaa tehdä.
No hieman kuvia -(z)-
Akku tulee jatkossa konttiin. Uudelle jäähdyttäjälle hitsasin palkin tuonne etuvakaajan kori kiinnikkeisiin.
Lisää tarinaa tulee, kun projekti etenee ja jos ihmiset tahtoo seurata. Monta asiaa tulee eteen varmasti, joita pitää täältä kysellä :lol:
Re: Opel Ascona B 2.0 1977
Viesti Kirjoittaja ?! »
Hyvähyvä,että näitä pelastetaan takas tielle.
Mikäs taika on käyttää nelivaihteista askia välilaippa kikkailulla?
Kait sinne samalla sovittaisi Omegan askinki?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Deme79
No se on vaan se "helppous"..Toki olisi viisampaa, nyt kori töiden ohessa laittaa ompun laatikko, mutta mutta...se kardaanin teko tuottaa itelle vaikeuksia ja täällä yksi ammatti ukko kyllä sen tekee alusta loppuun 350e, niin se kuulostaa kalliille, vaikka mahtaa olla pienin kulu erä koko auton kustannuksiin verrattuna. Ja näkyi olevan yhdellä jantterilla myytävänä vaihdelaatikko ohc:kopalla, mutta näitä pitää nyt vielä miettiä.
Laitetaas nyt samoin tein, et jos jollain ois valmis kardaani tähän projektiin, niin saa tarjota :) . Eli A ompun laatikosta käypäinen b asconan perään :yes:
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Ei toinna turhaan sitä kardaania stressata. C Kadettiin hitsattiin kulmarautaa vasten ja ei tärränny yhtään :lol:
Helposti onnistuu myös kun sorvauttaa sopivan käikäleen kardaaniputkien sisäänmeneväksi. Sitten vaan hitsikone soimaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kaveripiirissä ollaan käytetty KO-MET OY:tä on erittäin pätevä ja jopa edullinen kardaani paja.Tekevät semmosen kardaanin kun haluut.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Näyttää kovin tutulta. Oma ascona ois kardaani tunnelia ja kardaania vaille, mutta jää ens kesään kun ei oo nyt tallia. Ite laitoin omegan laatikolla ja joutuhan sitä vähän rakentelemaan tuota tunnelia ja vaihteensiirtäjää, mutta aika pienellä meni.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
mulla oli eka ascona 77 laitoin siihen omegan 20se ja r25:n, oli vaa nii laiska ja kopassa tekemistä et ostin toisen ja turbotin cihin siihen, kaverilla vieläki jemmassa tuo vanha, koppaki säilyny ihmeesti :D
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Pistä pikku G välilaipalla niin löytyy valmista kardaaniaki :o
Deme79
Päivitellääs hieman, ei ole kerenny kiireiltä paljon rakentamaan :o
Eli koneen kiinnikkeet on tehty, ei ole vielä hitsattu yhteen, koska öljypohja odottaa muokkausta. Ja nuita kiinnike aihioita on siis 2kpl, ekasta tuli vaan kuva otettua
Ja muokkaamaton öljypohja ja tämäkin huom on jo pestynä ja puhdistettuna odottamassa tekijäänsä.Omega16T ohjeilla se tarkoitus tehdä.
Kuva-
Konehuoneen hitsaukset on nyt tehty kokonaan ja kun kone/laatikko yhdistelmä on raaka sovitettu ja korvakot hitsattu, niin seuraavaksi sinne vuorossa putsausta, pakkelointia ja pohjamaalaus
Deme79
Askarteluja..Enkä osannut tehdä Omega16T:een ohjeilla, joten tuollainen tuli..
Lähtökohta
Leikkelyä
Liimaa
Koneen korvia ja moottorin/vaihteiston eka asennus. Nyt voi paklata ja hioa konehuoneen ja pohjamaalata, kun sinne ei tarvitse enää hitsata.
Risuloota oli pultattuna paikalleen välilaipan kanssa tuon asennuksen aikana, moottorin oikean asennon takia, voi olla et tulee A omegan loota lopulliseen kokoonpanoon.
Re: Opel Ascona B 2.0 1977 "Öljypohja ja moottori"
olikohan mulla sit mantassa kone ylempänä vai mite muistelen ettei sitä noi paljo tarvinnu leikellä? tota pahkaa vaa kavennettii ja imuputkeen jatkopätkä väliin...
Sämä
Se on niin tapauskohtasta. Mulla Kadettiin tuli kone niin ylös että riitti kun vasaralla löi öljypohjaan oikeaan kohtaan sopivasti :D Ei taida kahta samanlaista muutosta olla jos ei oo aiemmin tehnyt.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Deme79
Ari-S kirjoitti:olikohan mulla sit mantassa kone ylempänä vai mite muistelen ettei sitä noi paljo tarvinnu leikellä? tota pahkaa vaa kavennettii ja imuputkeen jatkopätkä väliin...
Tein tarkoituksella reilun 'madalluksen' öljypohjaan et on peli varaa koneen asennon kanssa..
Deme79
Sämä kirjoitti:Se on niin tapauskohtasta. Mulla Kadettiin tuli kone niin ylös että riitti kun vasaralla löi öljypohjaan oikeaan kohtaan sopivasti :D Ei taida kahta samanlaista muutosta olla jos ei oo aiemmin tehnyt.
Aivan oikein. Olisi vähempikin riittänyt, mut nyt on pelivaraa..Mikä iie merkitys sillä 'pellillä' kampuran alla?Jotain tekemistä voitelun kanssa? Eli siis se puolikuun muotoinen pelti kampiakselin alla.
haarold hirmuinen
deme79 kirjoitti:
Kyllä loiskelevy on hyvä olla siellä paikoillaan.
Opel on pop
