Tigra A ei tahdo startata kylmänä
Rekkamasa
Viesti Kirjoittaja Rekkamasa »
Auto siis ykköskoppainen Tigra, VM`95, moottori 1,4 bensa. Aamulla ensimmäinen startti kylmemmällä ilmalla todella hankala, jos ulkona kymmenisen astetta lämmintä lähtee ekalla mutta pikkupakkasessa saa sahat akun melkeen kuiviin. Ottaa tahdin sillon toisen tällön muttei jaksa lähteä käymään, pakarista sylkee nestettä, ilmeisesti bensaa.. Sitten kun lopulta hörähtää niin joskus vielä sammuu kerran, joskus lähtee käymään normaalisti jonka jälkeen starttaa heti kunnes jäähtyy kunnolla. Lontoonkielisiltä foorumeilta sen verran saanut kaivettua että vika saattaisi olla toisioilmajärjestelmässä, usein siellä nousee esiin termi "cold start valve" joka on vissiin se pieni alipainepurkki kuskin iskaritolpan kyljessä, mikä se sitten suomeksi onkaan. Kysymys kuuluukin mistähän tuota sitten lähtisi selvittämään, eikö ilmapumppu pyöri vai eikö tuo venttiili aukea jne? EGR Ei pitäisi vissiin kylmästarttiin vaikuttaa. Vikavaloja ei syty mutta OBD:t kanttis varmaan lukasta kerta bilteman konekin itseltä löytyy. Syy miksen ole vielä sitä tehnyt on ettei auto ole minun vaan yritän auttaa kaveria korjaamaan hänen hoppaansa.
temetsy
Re: Tigra A ei tahdo startata kylmänä
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Ei pääse ton ikäseen biltemanODB II purkilla sisään.. Foorumilainen voi sulta vikakoodit lukasta jos niitä löytyy ja kattoa mitä kylmänä aamuna sun moottorinlämpötila-anturi näyttää jos vika ois siinä.
Rekkamasa
Tämäpäs se on poikinut paljon vastauksia :D Ei näköjään joo pääse lukijalla mutta perinteinen hyppylankakikka pitäisi morsetella koodit ulos. Kaipa tuon termistorin sais ihan yleismittarilla katottua kun tietäs paljon sielä pitäis olla vastusta ja jos joku vielä viittii vinkata missä se on niin ie tartte ettimiseen käyttää aikaaa. Jossain lohkon päässä oletan?
temetsy
Useimmiten koneen vaihdelaatikon puoleisessa päädyssä, väittäsin että helpompi kun näkis opcomilla suoraa eculta mitä tietoa se mokkula eculle syöttää. Missä päin potilas mahtaa sijaita? :D
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Paitsi eiks Tigran koneet ole aina 16-tappisia ... ainakin 1.6:ssa anturi on termarikotelon vieressä eli jakopään puolella, oisko noin 1.4:ssäkin?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Rekkamasa
Seinäjoen lähistöllä pitää kortteeria mutta vääksyssä sitä ollaan laittamassa tässä yks vkl kun tulee kaveri käymään, yrittäs kaivaa max määrän tietoa ettei mee ihmettelyks vaan pääsis tekemään ja kattomaan mahd paljon rajatussa ajassa.
