Astra G, keskikonsolin säätimien lamppujen vaihto???
mica77
Ongelmana Astra G:n pimeä keskikonsoli. Yksi lamppu taitaa vielä palaa, mutta muuten on pimeää. Siis miten on helpoin tapa vaihtaa polttimot ja minkälaista tyyppiä kyseiset valonantajat ovat? Pitääkö purkaa koko konsoli irti, vai onko oikoteitä tiedossa? Kiitollisena jään odottamaan neuvojanne!
Vika ei ole suuri, mutta ärsyttävä ja siksi laitettava kuntoon.
Zafira
Re: Astra G, keskikonsolin säätimien lamppujen vaihto???
Keskikonsoli irti.
Irrota radio ja sen kehikko, radioaukon sivuilla näkyy 2 ruuvia. Tuhkakupin yläpuolella 2 ruuvia. Sitten vain nykäisy ja se on irti, voi olla vähän tiukassa yläosasta.
Lämppärin säätimet on konsolissa kiinni metalliklipsuilla.
Lämppärin säätimien ja näytön polttimot tälläisiä -> http://www.motonet.fi/fi/tuote/432600/B ... pari-12V2W . Tai no en nyt 100 varmasti muista olivatko 1,2 vai 2 wattisia.
Jos penkinlämmittimien ja luistoneston napin valot on pimeenä niin joudut ottamaan kolvin käteen. Niihin käy nämä polttimot, irrotat vain tuon muovikannan http://www.motonet.fi/fi/tuote/432519/1 ... vikanta-T5
mica77
Kiitos neuvoista!
