Insignia sport tourer 118kw -11
apache
Re: Insignia sport tourer 118kw -11
En kyllä saa kuvasta mitään selvää, mitä siis olet tehnyt?
Smigul
Eli kun takarenkaan kohdalta kurkkaa takapuskurin taakse niin näkee suoraan noi kulmassa olevat pysäköinti tunnistimet jotka ottaa vastaan kaiken kuran.. mikä on kyllä vähä outoa ettei siinä ole lokasuojaa tai vastaavaa joka suojaisi tunnistimen pahimmilta roiskeilta ja kun linkistä lukasee "parkkitutka ongelmaa" niin aika yleinen ongelma tuntuu olevan näissä inkuissa..
Insignia ST 2.0cdti 118kw -11
Ex. Astra H GTC 1.7cdti -06
Tainnu olla joka vehkees kautta aikojen ongelmia noiden takakulmien tutkien kans, ku kura sinne menee suoraan. Mitä sä siihen laitoit? Ohuen kumimaton palan? kutistesukkaa? Tuo kutistesukkaki vois olla toimiva ratkaisu.
apache
Joo niinkuin jarkkiskin kysyy niin millä suojasit se ei selviä kuvasta
Tiedän että ongelmia on, onneksi minulla ei ole ollut vielä kop kop.
Smigul
Ei itselläkään ole vielä ollut ongelmia kopkop ^^ kyseessä siis kuminen "akkukaapelin suoja" joka sattui mittojen perusteella löytymään ebayn ihmeellisestä maailmasta
Alkaako jo selkeentyä?
Smigul
Kalvottelua..
Smigul
Spring is around the corner ^^
Smigul
Tulihan siitä nyt vähän napattua korkeutta pois, katotaa jos sitä vielä kevvääämmäl vähä nappais alaspäi
Smigul
iso.kunkku
Näyttääpä muuten hyvältä tuo väri auringonpaisteesa
Smigul
Takatalvi yllätti autoilijat ja muovinen pohjapanssari otti vähä osumaa joten pistettiin nyt sitten 2mm teräksinen tilalle
mikäli tarvetta löytyy, fixus tuotekoodi 203-161595
Smigul
Astran alustast jäi hyllyyn "vähän" pienemmät säätökiekot joten otettii ne käyttöön...
Tarkotus oli pudottaa perseestä n. 1cm, mut eihän se nyt ihan niin menny
jun3s
Noniin siittä se lähtee
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Smigul
Vanteita vielä kaipailee, mutta ajan kuluksi kesäisiä tunnelmia ja kiillottelua...
imaC
- OCF Member 2024
Terve..
Vieläkös tämä insignia on liikekannalla...?
Ihan semmosta olisin kyselly et miten istui tuo pohjapanssari ja tuliko alemmas kun orkkis muovi..?
Itsellä myös tällähetkellä muovit säpäleinä...
