Z22YH pätkii
Sabumnim
Z22YH pätkii
Viesti Kirjoittaja Sabumnim »
Mistä kannattaisi vikaa etsiä kun antaa koodit:
P0130 -Ei vastaavuutta rivin 1 O2-anturin 1 ja rivin O2-anturin välillä
- Katkonainen
P0191 -Polttoaineen käyttölaitteen jannite alhainen
- Katkonainen
Korkeapainepumppu testattu (koitettu pakastavedettyä)
Paineanturi, siinä pumpun vieressä testattu samalla menetelmällä.
:banghead:
FullMetal
Re: Z22YH pätkii
entäs paineensäädin. Niitähän on 3 komponenttia mitä ei tehtaan ohjeen mukaankaan pysty vikakoodien perusteella kohdentamaan yhteen osaan vaan kaikki ois vaihdettava.
Itse tein silleen että kaikki kolme uusiksi ja sitten siihen vaihdella vanhoja takasin yks kerrallaan ja koeajaa joka välissä.. sit ku tulee vika takaisin niin viallinen komponentti löytyi.
Nuo sun vikakoodit on ehkä vähä huonosti suomennettu, omasta mielestä p0191 ois polttoaineen painetunnistimen virtapiirin arvoalue / toiminta... riippuu varmaan testeristä millä lueskelee...
Re: Z22YH pätkii
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=199621
Onko jälkimmäinen vikakoodi varmasti oikea ??
Linkitetyssä topicissa mittausohjeita.
Tuosta kannattaa aloittaa:
1. Tarkista polttoaineen esisyöttöpaine korkeapainepumpusta
painemittarilla (moottori käynnissä)
Onko esisyöttöpaine alle 3,4 baaria?
Kyllä: Polttoaineen esisyötön vika -> tarkista sulake, rele,
säiliömoduuli.
Re: Z22YH pätkii
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Robertx kirjoitti: Onko jälkimmäinen vikakoodi varmasti oikea ??
Kyllä tuosta Simtecistä tuo P0191:nkin löytyy.
Re: Z22YH pätkii
kadett90 kirjoitti:
Tiedän kyllä , että löytyy tuo vikakoodi P0191. Halusin vain varmistaa.
P0191 vikakoodiin löytyy vain hieman eri selityksiä:
Fehlercode P0191 - Kraftstoffdruckregler Spannung zu groß
Fehlercode P0191 - Kraftstoffdruckregler Spannung zu klein
Fehlercode P0191 - Kraftstoffdruckregler Stromkreis offen
P0191
Fuel Pressure Actuator High Voltage
Short to voltage in circuit to control unit terminal 15, 64 (XC54)
Effect:
Service Vehicle Soon Lamp ON
Engine telltale is switched on
Concerned Terminals:
ECM: 15, 64 (XC54)
P0191
Fuel Pressure Actuator Low Voltage
Short to ground in circuit to control unit terminal 15, 64 (XC54)
Above condition must be fulfilled for at least 0.8 s .
Effect:
Engine is stopped.
ECM: 15, 64 (XC54)
P0191
Fuel Pressure Actuator Circuit Open
Interruption in circuit to control unit terminal 15, 64 (XC54)
Above conditions must be fulfilled for at least 0.8 s .
Effect:
ECM: 15, 64 (XC54)
Generic OBD Error Code Details for P0191
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
What does this mean?
OBD Code P0191refers to
The Fuel Rail Pressure (FRP) sensor is a diaphragm strain gauge device in which resistance changes with pressure. The electrical resistance of a strain gauge increases as pressure increases, and the resistance decreases as the pressure decreases. The varying resistance affects the voltage drop across the sensor terminals and provides electrical signal to the Powertrain Control Module (PCM) corresponding to pressure. Strain gauge type sensors are consider passive sensors. A passive sensor is connected to a voltage divider network so that varying the resistance of the passive sensor causes a variation in total current flow. Voltage that is dropped across a fixed resistor in series with the sensor resistor determines the voltage signal at the PCM. This voltage signal is equal to the reference voltage minus the voltage drop across the fixed resistor. The FRP sensor measures the pressure of the fuel near the fuel injectors. This signal is used by the PCM to adjust the fuel injector pulse width and meter fuel to each combustion cylinder.
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0191
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light) - Engine will not start
Causes
Possible causes of OBD code P0191
- High fuel pressure - Low fuel pressure - Damaged FRP sensor - Excessive resistance in the circuit - Low or no fuel - Wiring harness connector of the fuel pressure sensor - Fuel Rail Pressure Sensor - Fuel
Eli jotkut selitykset viittaavat paineensäätimeen ja toiset sitten paineanturiin.
Toki yhteinen nimittäjä on bensanpaine.
Sabumnim
Re: Z22YH pätkii
Simtec 81-testerillä on autoa kurkittu.
Ensin herjasi sytytyskatkosta 1. sylinterissä. Tulpat vaihdettiin, koetettiin uudella puolalla. Ei enää herjaa sytytyskatkosta.
Yllätys yllätys sitten oli vuorossa vikakoodit joita pyrittiin poistamaan vaihtamalla korkeapainepumppu ja paineanturi - ei apuja.
Nyt testattu myös toinen paineanturi ( vai oliko se tasaaja) polttoainekiskon vasemmasta päästä.
Ei enää polttoaineen syöttöön liittyvää vikakoodia! Vuorossa 3. sylinterin sytytyskatkos.
Kivaa on käydä autokorjaamolla "ilmaisilla kahveilla" :kahvia: , mutta pian menee hermot. :bonk:
Re: Z22YH pätkii
Siinä hiukan tarkastettavaa:
Tarkista imu- ja alipainejärjestelmien letkuliitokset ja letkunkiristimien oikea asennus
Tarkista ilmansuodattimen puhtaus ja oikea asennus.
Tarkista, ettei öljy ole liannut imujärjestelmää
Tarkista kaikki seuraavan komponentin alipaineletkut kireyden ja oikean asennuksen kannalta:
Imuletku
Kaasuläppäkotelo
Jarrutehostin
Tarkista polttoainesäiliön tuuletuksen toiminta.
Tarkista seuraava komponentti liitännän kireyden ja oikean asennuksen kannalta:
pakosarja
Pakojärjestelmä
Katalysaattori
Tarkista, onko katalysaattorissa mekaanisia vaurioita
Tarkasta seuraavan komponentin moitteeton toiminta:
Sytytystulpat
Tarkista seuraavat komponentit silmämääräisesti:
Katalysaattori
Tarkista, onko polttoainesäiliössä oikeanlaista polttoainetta.
Polttoainemäärän on oltava suurempi kuin 5 l.
Tarkasta, onko kyseisessä järjestelmässä vuotoja.
Tarkista kiinnitetyt letkut ja putket taitosten, vaurioiden ym. varalta.
Murtuma- tai hankaumakohtia polttoaine- tai ruiskutusputkissa.
Tarkista polttoaineputkien liitokset (pikaliittimet).
Tarkista T-kappaleen kunto.
Tarkista liitoksien ja tiivisteiden oikea asennus.
(käytä ainoastaan ajoneuvon valmistajan hyväksymiä tiivisteitä)
Tarkista onteloruuvin kiristystiukkuus.
Tarkista polttoainesuodatin
Tukos, vuoto, ilmaa tai vettä polttoainejärjestelmässä.
Tarkista paineenlasku polttoainesäiliön ja ruiskutuspumpun välillä.
Oska
Re: Z22YH pätkii
Viesti Kirjoittaja Oska »
Ite veikkaisin katalysaattoria. puoliautoa uusittiin ja lopuksi löyty katti mikä oli paskana. saman lailla tuli sytytyskatkoksia.
Sabumnim
Re: Z22YH pätkii
Itsekkin olisin katin kannalla, kuten Oska yllä. Korjaamon "suosituksesta" taitaa moottorinohjausyksikkö lähteä tarkastettavaksi. Olisiko kellään suosituksia hyvästä paikasta.
No niin... ECU tuli takaisin tarkistukselta. Ajan säästämiseksi käytettiin paikallista ATK-velhoa joka tarkisti laitteen "mekaanisen toimivuuden" - ei siis softa puolta. Perjantaina jatketaan imusarjan ja EGR:n parissa - lieneekö hyödytöntä saa nähdä.
Oska
Re: Z22YH pätkii
Onkos vika löytynyt?
Sabumnim
Re: Z22YH pätkii
Korjaamolta ei juurikaan ole viestiä tullut. ECU lähti reilu viikko sitten Pattijoen suuntaan Elehuolle tarkistettavaksi. Siellä se Signum on "raatona rivissä" korjaamon pihassa.
Ja jatkoa.... nyt on ECU:t (kuulemma) kulkeneet ylös alas rannikoa - yksikään ei vaan suostu toimimaan :evil:
Koskahan sitä oppii virheistään :banghead:
Ja tekee toisenlaisia valintoja :bonk:
tytjou
Re: Z22YH pätkii
Viesti Kirjoittaja tytjou »
Lainaan ketjua omiin kyselyihini kohtalaisen hyvin osuvan otsikon vuoksi.
Kyseisellä koneella oleva C Vectra alkoi ensin nykiä kaupunkiajossa, sen jälkeen kävi vain kolmella pytyllä ja lopulta sammuttamisen jälkeen ei enää edes yritä käynnistyä. Ei pyöritä starttimoottoriakaan. Vikakoodeina kolmos sylinterin "misfire" ja P1666 -0B O2 sensor malfunction. Huoltohistoriasta sen verran että ketjurempat tehty ja korkeapainepumppu vaihdettu tässä parin vuoden sisään. Mihinkäs osaan foorumilaisten pätevät arviot, tai tiedot, nyt kohdistuisi?
FullMetal
Re: Z22YH pätkii
Starttimoottori ei pyöritä konetta? liekkö akussa tarpeeksi virtaa?
lataako laturi jos se lähtee apuvirralla käymään?
tytjou
Re: Z22YH pätkii
Akku vaihdettu viime keväänä. Kun kone oli vielä käynnissä, niin Op-comin mukaan lataustakin tapahtui, jännite oli jossain 13,5v huitteilla. Nyt kun virta-avaimesta kääntää niin, ei kuulu kuin polttoainepumpun (?) surinaa.
tytjou
Re: Z22YH pätkii
No lähtihän tuo apuvirralla käyntiin. :roll:
Yskähdellen ja lähitienoon täyttävän savun kanssa. Kolmella pytyllä käy koko ajan ja tyhjäkäynnillä meinaa tukehtua liikaan bensaan. Paikallisen merkkiliikkeen pihalle tuon vein, tutkikoon mikä vaivaa.
