Mistä Omegan takajarrukilvet ?
kari.rautio
Viesti Kirjoittaja kari.rautio »
Mistähän saisi edullisesti Omegan takajarrukilvet. 50 euron hinta tuntuu kovalta, kun suunnilleen samaan hintaan saa navan laakereineen
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
DEAD
Re: Mistä Omegan takajarrukilvet ?
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Jos a malliin etsit niin kannattaa ostaa jos vain jostain löytyy eikä miettiä mitö maksaa ovat aika kiven alla. Ja tuo 50 takakilvillä on aika normi hinta ja jos tuohon jostain a malliin käypäsiä löytyy niin itse ottaisin heti jemmaan kun taitaa samat käydä calibraan
kari.rautio
Nettiä vähän selasin ja Astraan saa taakse jarrukilpiPARIN hintaan 20,90€ ja ilman rahtia. Mutta vain Saksassa. Muualle eivät lähetä.
http://www.ebay.de/itm/2X-ORIGINAL-OPEL ... ake%3AOpel
Omega:
Löysin myös vinkin, miten voi toimia, jos 'ankkurinaulat' ei enää pysy jarrukilvissä. Löysätään kilpeä ja laitetaan naula takakautta ja lautanen edestä. Näinhän ne yleensä muissa autoissa onkin. Opelilta saa tähän tarkoitukseen nauloja, jotka ovat pidemmät kuin alkuperäiset.
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Mulla on b ompussa naulat korvattu ruuveilla. Hyvin on reilun vuoden päivät pysyny.
Omega A Caravan 3.0 24V -93
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
kari.rautio kirjoitti:Nettiä vähän selasin ja Astraan saa taakse jarrukilpiPARIN hintaan 20,90€ ja ilman rahtia. Mutta vain Saksassa. Muualle eivät lähetä.
Omega:
Motonetissä 11.90e kappaleelta..
kari.rautio
pläsäri kirjoitti:Motonetissä 11.90e kappaleelta..
Siis mikä maksaa 11,90 kappaleelta. Turun Motonetissä ei ollut Omegan jarrukilpiä.
DEAD
Tarkotti varmaan astran kilpiä tuolla hinnalla
pläsäri
Rookeri kirjoitti:Puhe noista käsijarrupalojen kiinnitysraudoista, 11.90e tuo korjaussarja nauloineen, jousineen päivineen.
Siis astran takajarrukilpi, 11.90 kappaleelta tuote num. 50-51870
http://motonet.fi/fi/tuote/5051870/takajarrukilpi-opel
Omegan jarrukilpiä ei saa meiltä, itellekkin olis niille tarvetta..
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Automuovista sai Omegan kilpiä ainakin vuosi sitten. Järvinen tosin nyt pitkällä lomalla(jaksaa selvittää vaikeammatkin osat aina) mutta kannattaa kysäistä Elovaaran Markkua. Maksoi vuosi sitten 50€ kpl. Mun mielestä kohtuullinen siihen nähden että ei tartte tehä virityksiä ja kestää varmasti seuraavat 15vuotta. Jos en väärin muista taisivat olla vielä GM kilvet.
pläsäri
_jussis_ kirjoitti:Automuovista sai Omegan kilpiä ainakin vuosi sitten. Järvinen tosin nyt pitkällä lomalla(jaksaa selvittää vaikeammatkin osat aina) mutta kannattaa kysäistä Elovaaran Markkua. Maksoi vuosi sitten 50€ kpl. Mun mielestä kohtuullinen siihen nähden että ei tartte tehä virityksiä ja kestää varmasti seuraavat 15vuotta. Jos en väärin muista taisivat olla vielä GM kilvet.
Tuossa heti edellisen viestin jälkeen kysyin automuovilta sähköpostin kautta, saa nähdä mitä vastaavat..
_jussis_
pläsäri kirjoitti:
Kannattaa soittaa...
_jussis_ kirjoitti:
pläsäri kirjoitti:
Näinpä.
Se varastomaali on ihan hiton surkee suomen kelejä vastaan, paras tosiaan olis ku sais kaikki varastomaalit pois ja vetäs kunnon maaleilla ne ni olis varmaan ikuiset.
apukuski
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Auto Åstromilta saa noita kilpiä n.50€ kappale. On sitten melko työläs vaihtaa jos ei halua tuota uutta kilpeä silpoa paloiksi.
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
kari.rautio
Ostin jarrukilven Länsiautosta eli Opel-myyjältä. Hinta oli 60 eli sama kuin eräällä tarvikemyyjällä. Tarvikemyyjä pyysi kiinnitys ruuveista 4 €. Ostin niitä vain 2, koska 2 oli hyviä. Sain Opel-myyjältä kuitenkin vähän alennusta ja kilpi ja 2 ruuvia maksoivat yhteensä 60.
Ruuveista 2 oli niin ruostuneita, että rihlat hajosivat heti, kun ruuvia vähän kiersi. Onnistui irrottamaan ne kaverin avulla siten, että ruuvin kantaan hitsattiin pitkä 10mm pultti. Se työnnettiin navassa olevan reiän läpi pultin kantaan ja sitten hitsattiin puikkohitsillä. 1. ruuvi irtosi helposti. Toinen oli piukemmalla ja pultti katkesi ihan alkupäästä. Sitten sahattiin siitä kierreosa pois ja hitsattiin uudelleen. Toisen hitsauksen lämpö ilmeisesti auttoi, koska 2. yrittämällä irtosi melko helposti.
Sahasin jarrukilven halki ja silloin kiinnitys on helppoa, kun ei tarvitse napaa irrottaa. Meni sitten käsijarru katsastuksessa läpi mutta pääjarru ei. Jarruputki alkoi vuotamaan.
