Omega B Keskikonsolin irroitus
t0m1
Apua kaivattaisiin Omegasta kokemusta omaavilta. Eli kaivelin täältä aiemmin ohjeita keskikonsolin irroittamiseen kun pitäisi palaneet lamput vaihtaa noille lämppärin namiskoille, ja löysin semmoista infoa, että konsoli irtoaa kun ottaa tuhkakupin takaa ruuvit auki ja mankan pois, jonka takana on sellainen pitkittäinen metallitanko jota alaspäin painamalla pitäisi konsoli irrota, no se tanko löytyi ja alaspäin kun painoin niin koko paska jäi käteen
. Nyt on sitten se tanko tässä pöydällä ja jäi lamput vaihtamatta. Onko mitään muuta keinoa avata konsoli, tai saako noita lämmönsäädin nappuloita irroitettua konsolista? Autossa on automaatti ilmastointi. Ilmeisesti ainakin manuaali ilmastoiduissa löytyy erikseen ruuvit niiden nappuloiden alta mutta mites automaatissa?
Omega B 2.5 V6 Sedan -97
Re: Omega B Keskikonsolin irroitus
Veditkö varmasti oikeasta tangosta?
Kuinka syvällä tanko oli?
http://oldsite.omegaowners.com//forum/Y ... 1162120610
t0m1
Ei kyllä ollut tuon näköinen tanko kuin noissa linkittämissäsi kuvissa
Mitäköhän onnistuin nyt sitten rikkomaan, se kiskomani tanko oli
aika syvällä, ja sellainen n.30cm pitkä, onkohan joku ilmastointiin liittyvä? :/ Toivottavasti ei, sillä muuten on aika kikkailu saada tuo takaisin oikealle paikalle..
Kiitos näistä kuvista, huomenna uusi yritys lamppujen vaihdossa!
Jos olet sen ilmastoinnin läppien tangon onnistunut irroittaan niin sitä ei saa takaisin ilman että purkaa kojelaudan pois.
t0m1
Löytyi tämmönen topicci aiheesta:http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1&t=227908
Se on kuin onkin se mainitsemasi ilmaläppien säätötanko, ilmeisesti vaikuttaa vain ilman puhalluksessa jalkotilaan, mutta täytyy yrittää saada tuo jotenkin paikalleen. Minä kiitän näistä tiedoista!
