takavetoturbo
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
mulla on vika xenoneissa semmonen et vasenpuoli ei syty samantien, vaan joutuu muutaman kerran ritkuttelemaan valo kytkimestä. onkohan siinä polttimo vai ballasti vika?
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
saanko jostain semmosta teippiä mitä autoissa käytetään johtosarjoissa valmiina? ainaki uudemmissa autoissa. semmosta harmaata/mustaa "karvasta" paksuhkoo teippiä vai mitä se on?
menny 40 vuotta vanha johtosarjan kuori heikkoon happeen ja mitään sähköteippiä ei huvittas laittaa ko se on niin törkee ja amislook
Rizla^^
Rookeri kirjoitti:Erkkaa? :D jääkiekkomailaan pistettävää. Se on just semmosta mustaa, vähä karvasta..
tuo vois olla yks vaihtoehto ehkä. muita ideoita? alunperinhän näissä semmonen harmaa "kuori" päällä.
meinasin semmosta tuningsuojapunossukkaa laittaa mut ei taida onnistua kun on haarakohtia ja liittimet pitäis purkaa että sujahtaa ylihte...toinen oli että olis semmonen "rottalook" ja kirkas kutistemuovi vaan johtojen päälle mutta on niin paljon korjailuja suoritettu että ei ole siisti. ehkä jos sais priiman johtosarjan niin olis ainakin "erilainen"
en tiiä. mustaa sähköteippiä olis monta rullaa pöydällä mutta ei tunnu kelpaavan
Onko jollakin kokemusta pesukoneiden huollosta? Onko niissä poistovesipumput yleensä kädellä kokeillen selvästi väljiä vai onko ne timmejä ehjinä ja väljä on för mitätön? Siskolla porsi kone mikä on pari kiloa isompi kuin meidän oma ja ne sai vakuutuksesta uuden niin tuo jäi yli ja purin siitä jo poistopumpun pois kun huollossa epäilivät sitä syyksi kun se saattaa jättää ohjelman kesken, kuumuu kovasti ja kun sammuttaa ja antaa hetken jäähtyä niin ajaa ohjelman loppuun. Aina ei tee tuota vaan ilmeisesti tietyillä ohjelmilla/muutenvaan satunnaisesti..
30e on Suomesta uusi pumppu niin ei siinä korkealta tipahda jos kokeilee sen vaihtaa, kaikkia muitakin osia noihin saa edullisesti niin jos tuon tolla pumpun vaihdolla saa kuntoon niin on edullinen kone kun muuten se ei mitään maksa minulle. Meillä kun on kämänen 5kg kone ja tuo olisi kuitenkin 7kg..
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Rookeri kirjoitti:Erkkaa päälle nii hyvä tulee :)
Toimii ja tulee siisti. Todella paljon siistimpi toteutus kuin sähköteippisurrailua.
JEEEEEEEEEEEEE!
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
Rookeri kirjoitti:Eiköhän se ballastista ole kiinni?
Ei välttämättä.itsellä teki tuollaista ja polttimon vaihdolla korjaantu..
Rizla^^
Keme kirjoitti:
tätä tuli kokeiltua ja olitte vaan pojat oikeessa. hyvännäköstä jälkee sai aikaseks
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Eikö saatana JKL alueella yksikään paja hitsaa vanteita/suostu levittämään? Ihme paskaa..
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
eiköhän ammattikoulussa esimerkiksi oppilaat hitsaa?
Rizla^^
moni firma ei varmaan sen takia tee kun ovat laittomia? tai sitten ei oo kokemusta eikä viihtitä ruveta kokeilemaan...
Tälläki foorumilla tais olla pari levittäjää järkihintaan. Ei yrityksiä, mut ilmeisesti ovat ihan toimivia niistä tehneet.
kokki46
En usko että on kiinni tuosta laittomuudesta, koska autoihin myydään paljon muutakin laitonta/tehdään.
1 heepu olis muuten tehnyt, mutta ei ollut kokemusta kys. hommasta niin ei viittinyt sitten sen takia. Ammattipaikkoihin (konepajat, hitsauspajat, metallipajat) jne läntää luurin melkein samantien kun soitti ja kysyi.. Hmph...
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
kokki46 kirjoitti:En usko että on kiinni tuosta laittomuudesta, koska autoihin myydään paljon muutakin laitonta/tehdään.
ja oulunalueella levitetään kilpaa vanteita mukaan lukien minä :lol:
kokki46
blex84 kirjoitti:
Kuka johtaa? :lollis:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Saattaa siinä tekijällä käydä vastuuasiat mielessä jos pitää lähteä tekemään laittomia vanteita johonkin teinipommiin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
