Pitää laittaa kysymys, kun en löydä keskusteluista neuvoa.
Opel Meriva B vm. 2014, 1,4T (B14NET) automaatilla.
Onko auton öljynsuodatin niin hankalasti vaihdettavissa, ettei kannata itse yrittää.
(Aiemmin kokemusta suodattimesta, joka vain kierrettiin irti kokonaisena.)
Missä kohtaa se mahtaa olla?
Hankin jo uuden suodattimen, joka näkyy olevan varsin pienikokoinen.
Autossa on "omanlaisensa" akun plusnavan kaapelointi.
Kuinka akkua tohtii ladata?
Voiko laturin pluskaapelin laittaa akun "plusläpyskään" ja miinuskaapelin auton runkoon.
(Ensin akun miinusnapa irtiottaen.)
Onko jotain seuraamuksia, jos akusta irroitta molemmat navat.
Vanhemmassa autossa oli syötettävä mm. radion toiminnan vuoksi koodi.
Opel Meriva B:n huoltamisesta
HjJO
Re: Opel Meriva B:n huoltamisesta
Sama moottori on aika monessa Opelin mallissa.
Pitää käydä huollossa ja koettaa opiskella huoltomiehen tuntumassa kysymiäni asioita.
Repe_Ruutikallo
Kyllä se akku ainakin Defan smartchargella latautuu ihan vain laittamalla plussan plussaan ja miinuksen miinukseen. Tässä dieselissä lienee suurempi akku (80 Ah) mutta tokkopa se asiaan vaikuttaa.
StarBreakeR
Kuvan perusteella suodatin näyttäisi olevan vaihdelaatikon yläpuolella. Musta about 10cm halkasijalla oleva kansi, jonka alla on tämä suodatin. (oisko 22-24mm kanta?)
http://www.autoreview.ru/archive/2010/1 ... 2_1024.jpg
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
HjJO
Olen tavannut aiemmista autoista ottaa akun navoista kaapelit irti ja sitten laittanut latautumaan.
Lie liika varovaisuutta.
Otin kuvan myös moottoritilasta, mutta en keksinyt sen siirtokeinoa tänne.
Siinä jäähdyttäjän letkun alapuolella, moottorin oikealla puolella ja vinottain se siis on.
Aion varmuuuden vuoksi vaihdattaa öljyn huollossa.
Pitää katsoa millaisella avaimella "suodatintötterö" avataan ja tuleeko öljysotkua.
Oma souvinsa on öljynlaskutulpan ja sen tiivisteen kanssa.
Katsottava nekin on, jotta tietää osat hankkia.
Itse tehtynä tässä ei paljoa säästöä tule, mutta kun on tullut ennenkin näitä näprättyä.
Kiitos vastauksistanne.
vmoi73
HjJO
Kiitos!
Nyt tuli tutkittavaa.
HjJO
Kertoisitteko vielä öljynsuodattimen vääntömomentin.
Se lie mainittu tuossa englanninkielisissä aineistossa, johon "vmoi73" antoi linkin.
En siitä ole onnistunut löytämään.
HjJO
Se lie sitten myös Merivalla 24Nm.
Löytyi täältä toisen auton ohjeista.
