Sopiiko Vuoden 96 5 vaihteinen laatikko vuoden 97 B vectraan
anttihal
Viesti Kirjoittaja anttihal »
Vanha laatikko päätti hajota ja on hankittava uusi/käytetty vaihdelaatikko.
Moottori on 2.0 ecotec bensiini.
Sattuisitteko tietämään mistä sellaisen saisi kohtuuhintaan.
anttihal
Re: Sopiiko Vuoden 96 5 vaihteinen laatikko vuoden 97 B vect
En huomannutkaan mainita kyseessä on manuaalinen vaihdelaatikko
FullMetal
Elikkä sulla on 96 vec b jossa x20xev moottori
netistä kaivoin ni siinähän on Vectra B (F18WR/CR, F23SR, AF20) elikkä toi 5 vaihteinen manuaali on F18WR jossa WR tarkoittaa wide range tai ratio.
Tosin passaa siihen tuo CR laatikko kans joka on CLOSE range/ratio eli perävälitys on eri CR vaihteiston ollessa tiheämpi
jolloin kierrokset 5 vaihteella esim 100kmh nopeudessa on tuossa CR vaihteistossa on hieman korkeammalla.
Sama loota on 96 ja 97 vuosimallissa vectra B:ssä jos niissä on sama moottori (sekä myös x18xe moottorissa.)
sama loota löytyy myös tuolta F astrasta jossa x18xe tai x20xev moottori
ja astra G ssä myös on samaa laatikkoa. Myös Vectra A mallissa. riippuen tietenkin aina moottorista.
tuossa ihan hyvä sivu mistä voi katella vähän http://www.netikka.net/phweb2/Auto/Opel_moottorit.php
ja laatikon saat kun pistät ostoilmoituksen rompetorille / ostetaan palstalle.
anttihal
ok kiitti neuvosta
