x20xev/22xe koneen virittäminen.
DEAD
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Viesti Kirjoittaja DEAD »
mattilahtinen kirjoitti:Mitä tuosta c18xe koneesta kannattaa ottaa talteen, muuta kun nuo nokat ja kansi??..ajatellaan siis osien tulevan x20xev:seen..
ite ottanut talteen noiden lisäksi venakopan jos ehjä ja sen tulppien kannen, imu ja pakosarjan, anturit, ilmamassamittarin, puolan ja tulpanjohot jos näyttävät vasta vaihdetuilta. Laturi, ohjaustehostin ja startti kanssa lähtenyt mukaan jos näyttävät ehjiltä. kannessa kiinni olevat rojut yleensä tulee otettua mukaan ja purettua vasta kotona pois
mattilahtinen
Viesti Kirjoittaja mattilahtinen »
Yritin katsella jo edellisistä viesteistä, muttei osunut silmään, ELI, uskaltaako tuota c18xe kantta tiputtaa, ja jos, niin kuinka paljon, tulossa siis x20xev??..
Ja menevätkö nuo nokat c18xe:stä suoraan tuohon xev:iin, vai tarviiko härvätä jotenkin??..
haarold hirmuinen
mattilahtinen kirjoitti:Yritin katsella jo edellisistä viesteistä, muttei osunut silmään, ELI, uskaltaako tuota c18xe kantta tiputtaa, ja jos, niin kuinka paljon, tulossa siis x20xev??..
En lähtis laskemaan sitä c18xe kantta yhtään. Nokat menee x20xev ilman mitään, kaytä sen x20xev nokkapyöriä.
Opel on pop
mattilahtinen
No laittaakko tuosta c18xe:stä mitään muuta hilpettä tuohon xev:iin??..vai laitanko loput paaliin suosiolla??..
haarold hirmuinen
mattilahtinen kirjoitti:No laittaakko tuosta c18xe:stä mitään muuta hilpettä tuohon xev:iin??..vai laitanko loput paaliin suosiolla??..
Jos meinaat tehon nousuun liittyvää, niin kansi ja nokat. Muutenhan anturit ja muut härvelit taitaa olla samoja kuin xevissä, ihan oma päätös mitä tarvitsee varalle. Dead sulle vastaskin aika tarkkaan.
Opel on pop
mattilahtinen
ENTÄS imu ja pakopuoli, löytyykö jostain motista suoraan sopivaa hilpettä, joka kannattaisi vaihtaa, vai pitääkkö orkkiskamat paikoillaan, jos tulee jotain mieleen, mitä kannattaa etsiä, niin ilmoittakaa ihmeessä.
Koko pitkä talvi aikaa keräillä hilppeitä, ja keväällä astra kasaan.
haarold hirmuinen
Pakko kysyä kun jäänyt vähän ymmärtämättä kun joskus lukenut myynti-ilmoituksia missä iskutilavuudeks merkattu 2.2. Eli onko joku ton 22 srj moottoreista sama alakerta isommalla porauksella? vai ylikokoja xevistä?
Opel on pop
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Omegan 2.2-litraiset (Y22XE, Z22XE) on samaa sarjaa kuin X20XEV. Ei isommalla porauksella vaan pidemmällä iskulla ja korkeammalla lohkolla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Kannessa tais olla semmonen ero että 22xe -sarjassa ei tainnut olla egr kanavia, mutta muotti on sama (pakopuolella ne nystyrät). z20leX sarja pohjautuu 22xe kanteen, mutta niiden muotissa ei ole niitä pakopuolella kyseisiä nystyröitä.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
DEAD
Kovasti muistelen että tuossa y22xessä on egr venttiili joten varmaan kanavatkin löytyy
haarold hirmuinen
Voihan persus taas tultiin pakkia suunnitelmissa :bonk: Nyt mulla on pöydällä päällekkäin etuvetoisen ja omegan xevin vauhtipyörät, no tottakai niissä on eri pulttijako. Eli tuon etuveto vp:n asennus vaatii myös kampiakselin kys. moottorista :D Vai onko vuosimalleissa eroja? Muuten tuo sopis hyvinkin.
Opel on pop
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Kyllä sulla on pöydällä etuveto ohc vauhtipyörä ja omegan vauhtipyörä
haarold hirmuinen
putkikardaani kirjoitti:Kyllä sulla on pöydällä etuveto ohc vauhtipyörä ja omegan vauhtipyörä
No sitten :lol: Täytyy ettii sit vielä yks vauhtis :D
Opel on pop
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Kyllä ohcssä ja xeveissä pitäis olla sama 6 pulttinen jako, xe/let taaseen 8 pulttinen. Mulla oli xevissä etuveto ohcn pyörä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
DEAD
Minusta noissa ei ole synnetrisesti nuo reiät joten kannattaa pyöritellä limppua ja kahtoa sattuuko kolot kohilleen. Ja jos kyseessä minulta tullut vauhtipyörä niin se oli kiinni xev calibrassa
