Pikakysymyksiä Opeleista
pokar
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Pitäisko kojetaulun päällä vilkkua se merkkivalo kun auto on lukittu, olen koittanut lukita sen käytt.ohjeen mukaan 2 krt peräkk. painamalla kauk.säädintä.
Auto siis Astra SP Drive 14/15 vm.
Zafira
Osta tällänen, ei tartte puristimien kanssa leikkiä. http://www.ebay.com/itm/2211-PROFESSION ... ls&vxp=mtrhaarold hirmuinen kirjoitti:Minkäslainen venttiilipuristin olisi hyvä ja edullinen tuolle xev:n kannelle? Pitäis olla vähän pitempi vartinen joskus ostanu noita halpoja, sitten kotona huomannutkin ettei se mahdukkaan tuonne 16v kanteen.
StarBreakeR
Nyt rupesi kiinnostamaan. Kellään kokemuksia tuosta työkalusta? En nyt oikein hoksannut sitä kasaamista?Zafira kirjoitti:Osta tällänen, ei tartte puristimien kanssa leikkiä. http://www.ebay.com/itm/2211-PROFESSION ... ls&vxp=mtrhaarold hirmuinen kirjoitti:Minkäslainen venttiilipuristin olisi hyvä ja edullinen tuolle xev:n kannelle? Pitäis olla vähän pitempi vartinen joskus ostanu noita halpoja, sitten kotona huomannutkin ettei se mahdukkaan tuonne 16v kanteen.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Zafira
Jousi lautasineen ja kiiloineen hollille venttiilin päälle ja sit tolla tappiosalla vaan painaa (tai napauttaa vasaralla) ja valmis.StarBreakeR kirjoitti:Nyt rupesi kiinnostamaan. Kellään kokemuksia tuosta työkalusta? En nyt oikein hoksannut sitä kasaamista?Zafira kirjoitti:Osta tällänen, ei tartte puristimien kanssa leikkiä. http://www.ebay.com/itm/2211-PROFESSION ... ls&vxp=mtrhaarold hirmuinen kirjoitti:Minkäslainen venttiilipuristin olisi hyvä ja edullinen tuolle xev:n kannelle? Pitäis olla vähän pitempi vartinen joskus ostanu noita halpoja, sitten kotona huomannutkin ettei se mahdukkaan tuonne 16v kanteen.
Työkalua tilattaessa varmista että toi tappi on samaa paksuusluokkaa ku venttiilinvarsi.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Joo sain vasaralla ja 17mm rengas hylsyllä, siinä on hyvä muovikin päällä ettei tuu kolhuja. Kasaamiseen tarviin kyllä työkalun.Zafira kirjoitti:Jousi lautasineen ja kiiloineen hollille venttiilin päälle ja sit tolla tappiosalla vaan painaa (tai napauttaa vasaralla) ja valmis.StarBreakeR kirjoitti:Nyt rupesi kiinnostamaan. Kellään kokemuksia tuosta työkalusta? En nyt oikein hoksannut sitä kasaamista?Zafira kirjoitti:Osta tällänen, ei tartte puristimien kanssa leikkiä. http://www.ebay.com/itm/2211-PROFESSION ... ls&vxp=mtrhaarold hirmuinen kirjoitti:Minkäslainen venttiilipuristin olisi hyvä ja edullinen tuolle xev:n kannelle? Pitäis olla vähän pitempi vartinen joskus ostanu noita halpoja, sitten kotona huomannutkin ettei se mahdukkaan tuonne 16v kanteen.
Opel on pop
jampza
Merivan vikakoodien tulkkaus. Eli valo tais vilkkuva 10, 3, 4, 10. Auto Meriva A 2003. 1.6 / 8 venttiilien.
Zafira
http://www.obd-codes.com/p0340jampza kirjoitti:Merivan vikakoodien tulkkaus. Eli valo tais vilkkuva 10, 3, 4, 10. Auto Meriva A 2003. 1.6 / 8 venttiilien.
Nizuxiini
Vectra B2 1.6 mosalla. Abs valo syttyy kun nopeus ylittää 60 km/h..
Koodeina C0035 - Left Front Wheel Speed Sensor Incorrect Signal - Not Present.
C0245 - Wheel Speed Sensort Erratic Signal - Not Present..
Eturenkaat ovat kylläkin epätasaisesti kuluneet kun oli kulmat vituillaan.
Oon tänää menossa vaihtaa nastarenkaita. Josko se valo häviäisi kun tulis tasapintaiset renkaat?
Vai voisko olla se perkulee kehä särki?
EDIT: Renkaat vaihdettu ja valo syttyy edelleen kun vauhtia reipas 60...
Siinä tapauksessa tarkista se ABS - kehä. Saattaa olla jostain kohtaa poikki... tai sitten on liian ruosteessa. Toki anturi kannattaa tarkistaa myös.
Muutama vuosi sitten ainakin Motonetista sai irtokehiä , vaan sitten on melkein itse vaihdettava... silloin eivät ainakaan korjaamoilla vaihtaneet kehiä, vaan koko vetarin.
blex84
eikö enään muka bee vecussa ole absi kehä vetarin ristikossa kiinteänä? ite epäilen jos on kiinniteä niin on paskanen kehä tai absi anturi sököRobertx kirjoitti:Siinä tapauksessa tarkista se ABS - kehä. Saattaa olla jostain kohtaa poikki... tai sitten on liian ruosteessa. Toki anturi kannattaa tarkistaa myös.
Motonet ainakin myy pelkkiä kehiä.
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/411/8 ... #Jarruosat
Sovitus on tiukka, joten voi vaikuttaa kiinteältä.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... skeh%C3%A4
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... hammaskeha
Sanoisin, että on kaikissa vaihdettavissa pelkkä kehä.
Nizuxiini
Minäkiitän tiedoista. Pyrin ostamaan jarrukliineriä ja päästä sillä ekaks suihkimaan siihen.. Josko sillä helpottais.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Vanhemmissa Opeleissa se "merkkivalo" kojetaulun päällä on oikeasti yksi ilmastoinnin antureista. Se mihkää vilku, eikä pitäisikään vilkkua.pokar kirjoitti:Pitäisko kojetaulun päällä vilkkua se merkkivalo kun auto on lukittu, olen koittanut lukita sen käytt.ohjeen mukaan 2 krt peräkk. painamalla kauk.säädintä.
Teme88
Joo corsaan on tulossa sytytyspuola, niin onko sen vaihdossa mitää huomioitavaa jaossa?Teme88 kirjoitti:nyt taas kerkesin corsaa tutkimaan ja vinkuna ei tulekkaan takaa, se oli vain niin kova ääni ja flektit päällä, niin vaikeempi paikantaa
Eli flektit kiinni ja konehuone ja ovi auki, niin ääni tuli sieltä tuulettimen hihnasta eli kiristys ja vinkuna poissa![]()
Mutta palataan tuohon pätkimiseen elikkä se oire on viel, kuuntelin konehuonetta ja puola nakssuu.
Vai onko vain ruuvit irti ja uusi puola kiinni?
Siinä siis on puola ja jakaja samassa.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
