Vaikuttaisi virtalukko ongelmalta kun avainta hipelöimällä alkuun ongelma poistui mutta kertokaa please viisaammat jos jotain tietoa löytyisi. Ja neuvoja korjaukseen,osaan kyllä kaikenlaista autojenkin kanssa tehdä kun vaan tiedän mitä pitäisi tehdä
Vivaron sähköjä pimenee kun moottori käy?
Kedu69
Terve kaikki. Rekisteröidyin kun en löytänyt suoraan vastausta ongelmaan ja luulen että tietoa tätä kautta varmaan saisi. Tein kumminkin onnistuneesti jarrurempan ja laturin vaihdon työautooni täältä löytämieni vinkkien perusteella. Auto on siis Vivaro 2.5 Dcti 2007, mittarissa komeat 250000.. Oon ajellu sillä reilun vuoden ja edellisten lisäksi paukkui myös kytkin pari kk sitten,sen jätin ammattilaisille ja kirvelee rempan hinta vieläkin joten ei olisi tarvinnut heti seuraavaa ongelmaa tulla murheeksi.. Eli, oireet alkoivat siten että valoautomatiikka ja puhallin eivät toimineet,jouduin siis laittamaan valot päälle ja lämppärin puhallin oli mykkä. Seuraavilla starteilla ongelma oli pois. Parin päivän päästä homma toistui ja seuraavalla startilla taas normaali. Seuraavana aamuna taas käynnistyksessä valot eivät syttyneet ja puhallin mykkä,ajattelin että sammutan ja käynnistän uudelleen jos sitten toimisi. Käsi hipaisi avainta ja kas,valot päälle ja puhallin käynnistyi.. Tällätavoin meni pari päivää että avainta koskemalla virrat palasivat. Tänään ei enää ollut apua vaan vuoden ekassa pyryssä sai sinnitellä huurteisella autolla.. Valot ja puhallin siis toimivat kun laittaa virrat päälle,hehku ok mutta käynnistymisen jälkeen valot ja puhallin sammuu. Myöskään lasi/peili lämmitys,ilmastointi,radio ja lasin nostimet eivät toimi. Radio soi kun laittaa virran erikseen,samoin siis valot. Vilkut ja pyyhkijät normisti,tosin pyyhkijöistä pitkään rikki jo hitaat nopeudet ja tihku. Samoin puhallin pelittänyt vain 3-4 nopeudella,onko näillä vaikutusta?
Kedu69
Re: Vivaron sähköjä pimenee kun moottori käy?
Se tuli mieleen ekana että virtalukon pohja. Mutta miten vaihdetaan,onnistuuko kotioloissa,saako varaosana pelkän pohjan? Avaimeen ei ehkä vaikuta? Ja mikä mahtoi vian aiheuttaa?
Fittiville
Tohon ei saa pelkkää pohjaa vaan tulee koko virtalukko. Toinen mikä tulee mieleen on korinohjausmoduuli. Onko mitään vikakoodeja muistissa?
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
