Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Laita uus samallailla kiinni kun otat vanhan pois
Teme88
Okei, selväRizla^^ kirjoitti:Laita uus samallailla kiinni kun otat vanhan pois
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Insigniassa vilkkuu, ainakin silloin jos autossa on alkuperäinen varashälytin. Oletan että sama homma myös Astrassa.Lurttinen kirjoitti:Vanhemmissa Opeleissa se "merkkivalo" kojetaulun päällä on oikeasti yksi ilmastoinnin antureista. Se mihkää vilku, eikä pitäisikään vilkkua.pokar kirjoitti:Pitäisko kojetaulun päällä vilkkua se merkkivalo kun auto on lukittu, olen koittanut lukita sen käytt.ohjeen mukaan 2 krt peräkk. painamalla kauk.säädintä.
Auto siis Astra SP Drive 14/15 vm.
Mutta siis ilmastoinnin auringontunnistinhan tuo silti varsinaisesti on.
jsa
Pystyykö näitä ominaisuuksia kohtuudella muuttamaan tuosta meän C Vectrasta? Ja mitähän mahtaa maksaa? Ohjelmointia se vaan varmaan on...
* Mittarivalot päälle aina kun auto käy. Nyt vaatii valojen päälle laiton jotta mittari loistaa
* Sais parkit päälle kun auto käynnissä. Nyt pitää sammuttaa, että saa parkit päälle
* Turvavyön merkkivalon pois mittaristosta
*Kaikki lukot aukeamaan yhdellä painalluksella. Nyt ekalla aukeaa vain kuskin ovi
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Sanoisin et op-comilla pystyy mulkkaamaan asetuksia. Mulla kans omas c-vectras häiritsi noi samat asiat, mut auto vaihtui ennenku kerkes perehtyä noihin. Olis kans ollu kiva saada kaikki lukot auki yhdellä painaluksella.
pikku-Esko
Kaikki lukot saa aukeamaan niin, että painetaan avaimesta lukituksen avauspainiketta ja kuskin ovesta lukituspainiketta. Pitäs kuulua jonkin sortin äänimerkki ja muistaakseni ovetkin käy lukossa. Näin ainakin omassa C2 Vectrassa onnistuu. Noita valohommia pystyy muuttaan op-comilla.
Vectra C2 Caravan Z19DTH (2007)
Entiset Opelit: Astra F Caravan X18XE (1996), Vectra B2 Caravan X20XEV (2000) ja Kadett E C16NZ (1991)
Jartsa
pikku-Esko kirjoitti:Kaikki lukot saa aukeamaan niin, että painetaan avaimesta lukituksen avauspainiketta ja kuskin ovesta lukituspainiketta. Pitäs kuulua jonkin sortin äänimerkki ja muistaakseni ovetkin käy lukossa. Näin ainakin omassa C2 Vectrassa onnistuu. Noita valohommia pystyy muuttaan op-comilla.
noin se onnistuu -04 -> jostain syystä ainakin osasta -03 malleja ei onnistu.
jrauhala
Juu, omassa -03 C1ssä ei toiminut tuo konsti. Nuo valohommat ainakin pitäisi tosiaan olla op-commilla hoidettavissa.Jartsa kirjoitti:pikku-Esko kirjoitti:Kaikki lukot saa aukeamaan niin, että painetaan avaimesta lukituksen avauspainiketta ja kuskin ovesta lukituspainiketta. Pitäs kuulua jonkin sortin äänimerkki ja muistaakseni ovetkin käy lukossa. Näin ainakin omassa C2 Vectrassa onnistuu. Noita valohommia pystyy muuttaan op-comilla.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Joo, valoasetuksissa ajovaloja koskien tais olla 5 eri vaihtoehtoa, joten oikea löytyy kokeilemalla. Joku foorumilainen vastikään muutti C-Vectrasta noita asetuksia... tosin hänellä on xenon - valot.
Rizla^^
vectrassa on tuo sillain ohjelmalla (itelläkin) että ajovalot kytkeytyy päälle automaattisesti kun auton käynnistää mutta mittarinvalot joutuu kääntämään päälle erikseen valokytkimestä.Rookeri kirjoitti:Olis varmaa syytä laittaa ne ajovalotkin päälle jos on nii pimeetä ettet nää mittaristoa ilman valoja?jsa kirjoitti:* Mittarivalot päälle aina kun auto käy. Nyt vaatii valojen päälle laiton jotta mittari loistaa
itselle ei tästä ole ollut ongelmaa, olen vain miettinyt vaikka siitä ei katsastuksessa ole ollut mitään ongelmaa eikä mainintaa kun tässä ohjelmatilassa parkkeja ei saa kytkettyä erikseen päälle jos auto on käynnissä.
Tuossa juttua C-Vectran valoista ja niiden ohjelmoinnista:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=247898
Rizla^^
A omegan lukkoperä, mistä tunnistaa? ja mistä tunnistaa onko kyseessä ns. pikku- tai isolukko? perä kiinni autossa ja koppa päällä.
lähinnä kyselen jos purkuautosta lähtis moista ehtiin ettei tarvis aina perän koppaa irrottaa....
_jussis_
- OCF Member 2015
2 litrasissa kaikissa pikkuperä, paitsi farkuissa tais olla isoa.Rizla^^ kirjoitti:A omegan lukkoperä, mistä tunnistaa? ja mistä tunnistaa onko kyseessä ns. pikku- tai isolukko? perä kiinni autossa ja koppa päällä.
2,4-3.0 kaikissa iso. Vanhemmissa parempi lukko. Jostain numeroista sen kai näki mutta yleensä niin ruosteisia perät ettei nää.
Varmimmin näkee lukon kun avaa sen kopan. Mulla ois iso perä lukolla ja kaverilta löytys pikkuperä lukolla.
Rizla^^
tässä samalla paikkakunnalla näytti olevan 2.0 8V purussa niin siitä aattelin lähtee lukkoo mahollisesti hakemaan. tarkotus olis viedä sitten tuo lukko survoo A mantan perään. tai siis joku osaavampi saa survoo
eli hakusessa siis pikkulukko
ja halvalla tietysti
_jussis_
- OCF Member 2015
Jos myyjä yhtään tietää markkina-arvoa niin hinta on varmaan 100-200 väliin. Saksassa näistä maksetaan jopa 400€Rizla^^ kirjoitti:tässä samalla paikkakunnalla näytti olevan 2.0 8V purussa niin siitä aattelin lähtee lukkoo mahollisesti hakemaan. tarkotus olis viedä sitten tuo lukko survoo A mantan perään. tai siis joku osaavampi saa survoo![]()
eli hakusessa siis pikkulukkoja halvalla tietysti
Pikkulukot kalliimpia kuin isot juuri tuosta syystä kun sovelletaan mantaan ja asconaan.
