Inssi AFL xenon valot ja lisäpitkät?
Summit
Onko joku tutkinut asiaa, että onnistuuko otsikon mukainen homma?
Jos on kaukovaloautomatiikka, niin pystyykö sen ohittamaan jotenkin kytkimellä tms..
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Re: Inssi AFL xenon valot ja lisäpitkät?
Toteutus ei ole ainakaan ihan helppo.
AFL - valojen pitkät valot tarkoittavat lisätehon ohjaamista lampulle ja lampun suuntauksen muuttamista. Erillistä pitkien valojen johdinta ei ole.
Kaukovaloautomatiikan voi ohittaa painamalla viiksestä kaukovalot päälle. Tällöin lampulle ohjataan lisätehoa ja suuntaus muuttuu.
Automatiikan sai muistaakseni palautettua vetämällä viiksestä.
Itseasiassa saattaa onnistua tuollaisella can-bus moduulilla:
http://pdq.se/produkt/canbus-interface-m8-highbeam/
Summit
Kiitos kommenteista Robertx.
Sen verran itse sain selville, että ei ole helpoin homma värkätä toimivaksi, ellei sitten disabloi koko automatiikkaa.
Vaikuttas ettei ole välitöntä tarvetta alkaa säätään ton asian kans...
Ole hyvä.
Helppoa ei ole kyllä värkätä toimivaksi, mutta tuollaisen moduulin avulla ei myöskään mahdotonta.
Insignian afl - valot ovat aika hyvät... lisää valotehoa saa todennäköisesti helpoiten esimerkiksi vaihtamalla x-tremevision polttimot sinne umpioihin.
Summit
Laitoin tänään Xtreme vision polttimot paikalleen alkuperäisten tilalle. Kyllä siihen valoa tuli lisää. Varsinkin pitkillä huomaa eron.
Joulun jälkeen viisaampi ku käväsen joulureissun...
Ok. Hyvä, että lisää valoa tuli
Summit
Onko jollakin kokemusta tästä setistä ?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481358/L ... ylaohjatut
apache
- OCF Member 2015
Sori nämä on itselle uusia juttuja mutta siis noi on xenon-polttimoita niinkö? Paljon maksoivat?Summit kirjoitti:Laitoin tänään Xtreme vision polttimot paikalleen alkuperäisten tilalle. Kyllä siihen valoa tuli lisää. Varsinkin pitkillä huomaa eron.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/430017/P ... artsytytin
Ovat xenon - polttimoita.
Noin 100 euroa / kpl Motonetissa... tarjouksissa tai ulkomailla voi olla halvemmat.
Summit
Termos,
Uusitaampa kysymys:
Onko joku värkännyt Inssin AFL valoihin lisäpitkät tuolla motonetin boxilla?
Uusitaampa kysymys:
Summit
Selvisi: Motonetin boxilla ei saa AFL valoilla olevaan autoon lisäpitkiä.. Ainakaan "plug and play" menetelmällä.Summit kirjoitti:Termos,
Uusitaampa kysymys:
