Pikakysymyksiä Opeleista
Hiisi.
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
1996 2.0 Omega b automaatti.
Mikäs mahtaa vaivata kun ovia lukitessa tai avatessa kaukosäädin ei aina saa yhteyttä autoon. Joutuu aina tekemään sen virta päälle ja painaa kaken lukitusnapista että ovet käy lukossa niin taas jonkun aikaa toimii.
Uusi patteri on laitettu.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Hiisi. kirjoitti:1996 2.0 Omega b automaatti.
Itellä ollut samaan astrassa, se on jotenkin väljystynyt, että patteri välillä ottaa kontaktin pois.
Laitoin paperia painamaan patteria avaimen sisään ja toimii paremmin :thumbsup:
Hiisi.
Ite taittelin kans paperilappusen sinne vaan ei vaikutusta, ne merkkivalot palaa kirkkaasti nappia painaessa että saa varmaan aika hyvän kontaktin.
Hiisi.
Ok, pitää avata ja yrittää putsata josko se siitä elpyisi.
Teme88
Hiisi. kirjoitti:Ite taittelin kans paperilappusen sinne vaan ei vaikutusta, ne merkkivalot palaa kirkkaasti nappia painaessa että saa varmaan aika hyvän kontaktin.
Pitää olla riittävän paksu, yksi kerros ei riitä.
haarold hirmuinen
Sellanen kysymys ois kun talvi taas edessä ja autoon vain yksi avain, niin kuinka tuo avaimen teettäminen. Eli siis hinta suunnilleen? Toinen mikä käynyt mielessä että voinko jemmata sen sirun tuolta avaimesta jonnekkin raattiakselin muovejen sisään ja teettää halvan avaimen, ilman sirua? En välitä onko nappuloita keskuslukolle tms.. Mitä vähemmän elektroniikkaa sen parempi. Auto siis -(z)- omega b1 -98.
Opel on pop
_sylin_teri_
Viesti Kirjoittaja _sylin_teri_ »
Nyt olisi B-omegassa omituinen jarruvika :o Jarrut toimivat normaalisti jarruttaessa niinkuin pitää, mutta kun painaa kovasti poljinta niinkuin hätäjarrutuksessa, jäävät jarrut pohjaan ja vapautuvat kunnet auto pysähtyy. Mistähän vikaa voisi etsiä. ABS sulakkeen pois ottamalla ei tee tuota ja jos liittää tietokoneeseen obd portista niin silloin toimii normaalisti.
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Tutun Bomega, vm 95 2,0ekotykki, omaa sellasen vian, että toimii normaalisti jonku aikaa, lämmettyään sammuu ja lähtee jäähdyttyään taas käyntiin. Aina kun lämpeää, ni sammuu ja lähtee taas jäähdyttyä käyntiin. Mistä äkkiseltään osais lähteä vikaa ettimään?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
haarold hirmuinen kirjoitti:Sellanen kysymys ois kun talvi taas edessä ja autoon vain yksi avain, niin kuinka tuo avaimen teettäminen. Eli siis hinta suunnilleen? Toinen mikä käynyt mielessä että voinko jemmata sen sirun tuolta avaimesta jonnekkin raattiakselin muovejen sisään ja teettää halvan avaimen, ilman sirua? En välitä onko nappuloita keskuslukolle tms.. Mitä vähemmän elektroniikkaa sen parempi. Auto siis -(z)- omega b1 -98.
Sirun voit testerillä ohjelmoida ja käytetty siru käy tarkoitukseen.
haarold hirmuinen
kadett90 kirjoitti:
Vaatiko mimmosen testerin?
Opel on pop
Esim: Op-Com,OpelScanner,Tech2.
Ja jos ei itelläs ole niin täältä löytyy.
Ja taitaa löytyä käytetty sirukin.
Auton turvapassi tarvitaan..onko se tallessa?
haarold hirmuinen
kadett90 kirjoitti:Esim: Op-Com,OpelScanner,Tech2.
Täytyy tarkistaa toi passi. Mä voisin tarvita sun apujas yks vara-avain ois hyvä aina olla.
Opel on pop
Teme88
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:nyt taas kerkesin corsaa tutkimaan ja vinkuna ei tulekkaan takaa, se oli vain niin kova ääni ja flektit päällä, niin vaikeempi paikantaa :D
Eli flektit kiinni ja konehuone ja ovi auki, niin ääni tuli sieltä tuulettimen hihnasta eli kiristys ja vinkuna poissa :thumbsup:
Mutta palataan tuohon pätkimiseen elikkä se oire on viel, kuuntelin konehuonetta ja puola nakssuu.
Joo corsaan on tulossa sytytyspuola, niin onko sen vaihdossa mitää huomioitavaa jaossa?
Vai onko vain ruuvit irti ja uusi puola kiinni?
Siinä siis on puola ja jakaja samassa.
Puola vaihdettu corsaan ja vika poissa, ei mitään nykimisen merkkejä lämpimänäkään :)
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Mikä vaihdelaatikko mahtaa olla 2007 astra h z18xe 5v manuaalissa?
juha_virt
Viesti Kirjoittaja juha_virt »
mite ajoneston saa ohitettua kun kummatkin avaimet hävinneet ja ostin auton virta lukko hajoitettu . :D
