Pikakysymyksiä Opeleista
juha_virt
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
vectra 98
Rizla^^
kuulostaa epäilyttävältä o.O
en tiedä muutakun että ei se helppoa ole...
Nizuxiini
Osta purkuautosta boksi, virtalukko, ajoneston romut lukon ympärille ja avain mukaan...
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Z22SE 2001 B2 Veccu käy epätasaisesti ja välillä savuttaa. 220tkm ajettu. Onko männänrenkaat vai mäntä kaput? Tarkemmin kerron kun saan auton pihaan.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Akus
Onko normaalia että kun sytytysvirta on käännetty avaimesta päälle niin kaasuläppäkotelo vinkuu noin 5-10 sekuntia ja sitten se loppuu ? Auton käydessä tätä ei mielestäni kuulu tai on vaikea erottaa kuuluuko. Kone z16xe1.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Kun kävi kolmella ni oliko vika puolassa vai jo mekaaninen vika? Sit vaan 2.6 motti paikkaan jos toi tarttis avata...Rookeri kirjoitti:Sama vika kuin meidän autos on/oliVaihdoin jo puolan ku kävi kolmella mutta tolla öljymäärän kulutuksella taitaa ne männänrenkaatki olla kaput.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
B-Vectrassa on sirullinen ajonesto ja sitä ei saa ohitettua. Uuden avaimen (sirullisen) voi ohjelmoida autoon sopivaksi, jos löytyy security pass.juha_virt kirjoitti:mite ajoneston saa ohitettua kun kummatkin avaimet hävinneet ja ostin auton virta lukko hajoitettu .
Ohjelmointi onnistuu merkkiliikkeessä, tai vaikka op-comilla.
poekka
Eli semmosta oon miettiny, että mitä haittaa on kun autoa käynnistäessä starttaa suoraan eikä odota mittariston (airbag jne,,,) valojen sammumista kuten monilla on tapana?
poekka
kyllä sammuu kun virratlaitetaan päälle niin hetki sitä niin abs ja muut valot sammuvat ja sitten vasta yleensä käynnistetään
Itse olen aina odottanut, että auto tarkistaa järjestelmät ja sitten vasta käynnistänyt... riippumatta siitä, onko ollut bensa- tai dieselkone.
Käynnistettäessä akkujännite putoaa hetkellisesti ja teoriassa (akun kunnosta) riippuen jänniteen lasku voi aiheuttaa virheen.
sepse
Yleensä myöskin odottelen ja starttaan vasta sitten , V6 Vectra saatto aikanaan sytytellä luistonestoa häiriötilaan jos vetas suoraan käyntiin .
Seppo
Seppo
Teme88
Mulla puuttuu vara avaimesta siru ja kaukosäätimen patteri höskä?
Niin saako tuon kaukon ja sirun toimii astrassa jotenkin, jos hommaan ne purkuautosta?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Lueppa tuolta edellisen sivun ylälaidasta... sivun 215 , eli onnistuu kyllä ohjelmointi, jos auton turvapassi on tallessa ... ja jos ei ole, niin merkkiliikkeestä saa rahalla senkin.Teme88 kirjoitti:Mulla puuttuu vara avaimesta siru ja kaukosäätimen patteri höskä?
jamppade
- OCF Member 2015
Onko kukaan asentanut H-astraan Defan sisätilanpistoketta jälkikäteen, kuinka pitkillä haaroitussarjan piuhoilla olette selvinneet apparin jalkatilaan? Ja olisikohan vaihtoehtoista reittiä ohjaamosta konehuoneeseen kuin kuskin puolen jalkatila? Kyseisestä läpiviennistä menee jo 50mm2 letku läpi ja ylimääräistä tilaa defan piuhalle ei kyllä millään ole enään
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra G Bertone -01 Z22SE
Astra H -04 Z14XEP
Astra G -03 Z16XE
Astra H -04 Z14XEP
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Mitäs mieltä täällä ollaan, minkälaista tulppaa suosittelet x20xev moottoriin. Siellähän on vaihtoehtoina perus tulpat, tupla ja nelikärkisiä, johteisia mitä ne nyt on?
Opel on pop
