Joo on turvapassi, mutta mites toi kaukosäädin.Robertx kirjoitti:Lueppa tuolta edellisen sivun ylälaidasta... sivun 215 , eli onnistuu kyllä ohjelmointi, jos auton turvapassi on tallessa ... ja jos ei ole, niin merkkiliikkeestä saa rahalla senkin.Teme88 kirjoitti:Mulla puuttuu vara avaimesta siru ja kaukosäätimen patteri höskä?
Niin saako tuon kaukon ja sirun toimii astrassa jotenkin, jos hommaan ne purkuautosta?
Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Sportive
- OCF Member 2018
Taitaa riippua vähän että millä koneella astrasi on, omaan z20ler koneiseen astraan asensin tuossa haaroitussarjan niin siinä oli 2x1m kaapelit. Tein läpiviennin lämppärin moottorin luokse hanskalokeron taakse.jamppade kirjoitti:Onko kukaan asentanut H-astraan Defan sisätilanpistoketta jälkikäteen, kuinka pitkillä haaroitussarjan piuhoilla olette selvinneet apparin jalkatilaan? Ja olisikohan vaihtoehtoista reittiä ohjaamosta konehuoneeseen kuin kuskin puolen jalkatila? Kyseisestä läpiviennistä menee jo 50mm2 letku läpi ja ylimääräistä tilaa defan piuhalle ei kyllä millään ole enään
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Op comilla:
Open OP-COM
click through vehicle identity
Body
Central Locking
Let it run through its test
click programme keys
It tells you that you can only do one key at a time
It informs you to click some buttons to 'learn' the key
Click the open and close a few times and watch it recognise the key.
Close OP-COM and you're done.
Open OP-COM
Body
Central Locking
Tuomas
Alkuperäiset tulpat on melko todennäköisesti toimiva vaihtoehto ja niitä taitaa saada halvalla vaikka Motonetista.haarold hirmuinen kirjoitti:Mitäs mieltä täällä ollaan, minkälaista tulppaa suosittelet x20xev moottoriin. Siellähän on vaihtoehtoina perus tulpat, tupla ja nelikärkisiä, johteisia mitä ne nyt on?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Teme88
Eli jos ostan purkuauton kaukosäätimen, niin senkin saa ohjelmoitua.Robertx kirjoitti:Op comilla:
Open OP-COM
Body
Central Locking
Avaimet pitää käyttää virtalukossa?
Lueppa tuo;Teme88 kirjoitti:Eli jos ostan purkuauton kaukosäätimen, niin senkin saa ohjelmoitua.Robertx kirjoitti:Op comilla:
Open OP-COM
Body
Central Locking
http://www.netikka.net/phweb2/Auto/avainkoodaus.php
Avaimella ja sirulla saattaa siis olla merkitystä.
Ensin pitää poistaa kaikki jo ohjelmoidut avaimet.
Ei tarvitse jos kakea ohjelmoit sikäli mikäli "tyhjiä" ohjelmointipaikkoja on käytettävissä.Robertx kirjoitti:Teme88 kirjoitti:Robertx kirjoitti:Ensin pitää poistaa kaikki jo ohjelmoidut avaimet.
Teme88
Mites sirun kanssa?kadett90 kirjoitti:Ei tarvitse jos kakea ohjelmoit sikäli mikäli "tyhjiä" ohjelmointipaikkoja on käytettävissä.Robertx kirjoitti:Teme88 kirjoitti:Robertx kirjoitti:Ensin pitää poistaa kaikki jo ohjelmoidut avaimet.
Miten toi on kun jossain samaisessa autossa on kauko avaimenperä ja mulla avain + kauko yhdistelmä?
Sirun kanssakaan ei tarvii vanhoja poistaa jos tilaa on.
Siinä erillisessä kakessa ei ole sirua van se on avaimessa.
Erillinen kake käy yhtälailla kun avaimessa oleva kakekin kunhan ovat samanlaiset piirilevyt tai siis oikeanlaiset juuri sinun autoosi.
Teme88
Okei, saiskohan jostain kaken jonka saa tuohon mun varaavaimeen?kadett90 kirjoitti:Sirun kanssakaan ei tarvii vanhoja poistaa jos tilaa on.
Tämä olisi käytännöllisempää, että kake ja avain on samassa.
jouni.325
- OCF Member 2017
Onko ooppelilla sivua mistä voi katsoa rukonumerolla lisävaruste/varuste tiedot?
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
temetsy
- OCF Member 2015
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/jouni.325 kirjoitti:Onko ooppelilla sivua mistä voi katsoa rukonumerolla lisävaruste/varuste tiedot?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Mikäs xev moottorin vakio bensanpaine? Sitten on alkanut mietityttään jäsenyys tänne, mitä kuluja? Mitä etuja? Ja miten liittyä?
Opel on pop
Rizla^^
ei mitään etuja o.O
ei vaan tossahan nuo
Jäseneksi http://www.opelclubfinland.fi/jaseneksi.php
Jäsenedut http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 9&t=240378
t3mu
Kokeillaas uusikst3mu kirjoitti:Mikä vaihdelaatikko mahtaa olla 2007 astra h z18xe 5v manuaalissa?
