Omega MV6:sen ostoa
T.J
Omega MV6:sen ostoa
Terve!
Kertokaas MV6:sen tyyppivikoja, mitä kannattaa katsoa.
Huomenna ois tarkoitus lähteä kattomaan -97 mallista reilu 300tkm ajettua omppua.
Kaikilla sähkövermeillä, jotka kuulemma toimii.Korroosio tilanne tietty, mutta onko moottorissa jotain erityisiä murheita?
Noista ooppelin kutosen koneista ei ole kauheesti kokemusta.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
-Vectra 2000 4*4
mrontti
Re: Omega MV6:sen ostoa
kunnolla ajoa sitten tarkista ettei vesi letkut mene kivi kovaks eikä paisari kupli kun korkin aukasee. Mittariston valot että toimiiko airbag moottorinvika valo jne. keskuslukitus, ovet ruostees tai saranat helläs, öljy vuotoa, ventiilikopat aika paskoja näissä, toimiiko ilmastointi, ilmastoinnin putket tarkistaa, onko egr tulpattu? jos ei nii tulppaa.
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
mrontti
onko muuten manuaalinen vai aut?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
jrauhala
Näiden lisäksi kannattaa käyttää tulpanhattua irti kummaltakin puolelta mahdollisuuksien mukaan niin näkee, että vuotaako venakopan tiiviste öljyä tulpanreikiin.mrontti kirjoitti:kunnolla ajoa sitten tarkista ettei vesi letkut mene kivi kovaks eikä paisari kupli kun korkin aukasee. Mittariston valot että toimiiko airbag moottorinvika valo jne. keskuslukitus, ovet ruostees tai saranat helläs, öljy vuotoa, ventiilikopat aika paskoja näissä, toimiiko ilmastointi, ilmastoinnin putket tarkistaa, onko egr tulpattu? jos ei nii tulppaa.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
_jussis_
- OCF Member 2015
Kansipahvivikoja, öljynvuotovikoja, vedenvuotovikoja,kannet syöpyy, anturivikoja ja ihan perseestä huoltaa. Ite valitsisin jonkun muun kuin v6 moottorin.
T.J
Joo, tosiaan automaattilaatikolla.mrontti kirjoitti:onko muuten manuaalinen vai aut?
Kansivioista olenkin kuullut.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Vectra 2000 4*4
temetsy
- OCF Member 2015
Ihan hyvä kone toi kutonen on kun vaan pitää huohottimen puhtaana ja vaihtaa laadukkaat öljyt riittävän usein. Tiettyjä vikapaikkoja toki on muttei mitään ylitsepääsemätöntä
mrontti
Kysele sit samal koska o laatikko öljyt vaihettu jne
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
Killroy
- OCF Member 2020
Nuille kilometreille on jo varmaanki vesiliukoset kansipahvit vaihettu ja se öljyn lämmönvaihdin sieltä imusarjan alta. Anturivikoihin saapi varautua, eikä se huolto sen vaikeempaa oo ku neloskoneeseen, äkkiä sen oppii nopeasti irrottamaan pyyhkiät ja sen muovin niiden alta
Venakopat tosiaan vuotaa varmasti sitä öljyä, ja tosiaan, kato onko sitä tulppien juuressa. Jos on, ni se äkkiä rikkoo puolan.
Summa summaarium: Kutoskone bomppu on oikein mukava ja letkeä meniä, toivottavasti saat kelpo yksilön allesi.
Osta ihan mitä tahansa muuta... Oikeen ongelmapesäke.
Omega x25xe
Meille tuli mv6 reilu kymmenen vuotta sitten, kilometrejä tosin on vasta reilu 200000km, mutta eipä tuosta pahaa sanottavaa ole. Koiranluut on pitänyt pariin otteeseen vaihtaa ja nuo jo mainitut venttilikopat päivitin alumiinisiin, niin eipä ole tarvinnut, kuin normihuoltoja tehdä. Hyvä ja ikäisekseen hiljainen auto ajella. Jakopäärempasta kannattaa myös kysyä, että onko milloin vaihdettu, on aika kallis teettää jos itsellä ei ole mahdollista tehdä. Ei tosin kovinkaan hankala tehdä itsekään. Vesipumppu kannattaa vaihtaa samalla.
Voisiko Juho vielä tarkentaa, että mitä tuo ongelmapesäke tarkoittaa, kun itsellä on täysin päinvastaiset kokemukset?
Lisäksi joku mainitsi noita anturivikkoja, että mitä antureita on mennyt, kun itse en ole vaihtanut/vaihdattanut yhtään anturia omaani ja on kuitenkin toistakymmentä vuotta jo talossa ollut.
Varmasti löytyy tuon ikäluokan autoista jo täysiä romuja, mutta jos jaksaa etsiä, niin eiköhän jokunen hyväkin.
temetsy
- OCF Member 2015
Kampuran antureitahan noi yleensä syö, aikalailla huolto-osa 60tkm välein toi anturi. Helvetin helppo vaihtaa eikä toi kone kyllä muita antureita riko. Absien ecussa/hydrauliyksikössä on kans ollu vikoja.
mrontti
tuliko kaupat?
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
kapiteeli
Jokos ostit auton?
Nuo B1 Omega 2.5V6 tyyppiviat osuu kyllä hyvin yksiin MV6:n kanssa eli
lueppa täältä lisää
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=132399
lueppa täältä lisää
Ei ole ensimmäistäkään kampuran anturia tarttenu Omegaan vaihtaa.temetsy kirjoitti:Kampuran antureitahan noi yleensä syö, aikalailla huolto-osa 60tkm välein toi anturi.
