vectra b letku irti
shiklan
vectra b letku irti
Viesti Kirjoittaja shiklan »
Mihinhän mahtaa kuulua semmosen letkun toinen pää, mikä on kiinni semmosessa alumiinin värisessä pyöressä mötikässä (secondary air cut off valve?). Kyseinen "mötikkä" sijaitsee venttiilikopan ja akun välissä ja siihen menee yksi paksumpi ja yksi ohuempi letku. Kyseon siis tästä ohuemmsta noin mehupillin paksuisesta letkusta. Ja sitten toinen samanpaksuinen letku kaasuläppäkotelosta on kans irti. Onko nämä yks ja sama letku joka on poikki vai mihis näiden toiset päät tulee kiinni? Yrittäkää saada selostuksesta selvää koska kuvaa en osannu laittaa :(
Auto on vectra b -96 ja xe20exv moottorilla.
pooki
Re: vectra b letku irti
Viesti Kirjoittaja pooki »
Ota kuva ja lataa se työpöydälle.
Mene tuonne: http://aijaa.com/
Paina selaa, ja valitse ottamasi kuva, ja paina lataa. Kun kuva on ladattu valitse se alin rivi, jonka alussa lukee osoite. kopioi ja liitä se kirjoitukseen, niin kuva on näkyvissä
Esim näin, eli nukkuva Ragdoll. http://aijaa.com/DuoWXj
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuosta näet putken paikan.
pooki
No joo.. letkuja ja putkia on paljon, mutta mahdoton sanoa, että mikä on irti..
Ota uusi kuva ja lataa se taas työpöydälle ja avaa se Paintissa, jos käytät Windowsia.--> vasen alakulma--Kaikki ohjelmat--Apuohjelmat-->Paint. avaa se kuva tuohon paintiin, niin voit piirtää siihen letkuun nuolen nuolen, mikä on irti. Tallenna tämä nuolella varustettu kuva ja lataa se tuolla ohjelmalla tänne, niin nähdään, että mistä on kyse.
http://kuvapilvi.fi/k/
Kuvan latauduttua valitse ylin rivi "suora osoite"ja lähetä se tänne.
En ole mainostamassa mitään kuvanjako-ohjelmia. mutta tuo kuvapilvi antaa tarkemman kuvan, kuin edellinen
shiklan
shiklan
Elikkä tuo pikku letku on irti toisesta päästä ja kaasuläppäkotelolla on kiinni samanlainen letku mikä on kanssa irti toisesta päästä.
shiklan
Sen verran päivitystä että toinen nuista letkuista ei olekkaan kaasuläppäkotelolta menevä letku vaan se tulee jostain tuulilasin alla olevasta kaukalosta. Tietääkö kukaan mihin letku tulee kiinni moottoritilassa?
FullMetal
Sille alipainerasialle mikä siellä tuulilasinpyyhkijöiden kotelossa on pitäs käsittääkseni olla jatkuva alipaine.
Se alipainerasia liittyy lämmitykseen / ilmastointiin.. vissiin sisäilmankierto ei pelaa tai vesikierron sulku jos ei ole tuo letku paikallaan.
Eli jos sulla on se letku moottorin puolelta irti niin suhina kuuluu kyllä jostakin päin käynnissä ollessa.
shiklan
Toiselle letkulle löytyi paikka oikealta puolen imusarjaa. Aika alhaalla oli kyllä. Ja toinen letku oli juurikin sinne alipaine rasialle menevä. Sisäilmankierto ei tosiaan pelannu ku ei ollu se letku paikoillaan.
