Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Pikanen googletus näyttäis että f17cr
Viesti Kirjoittaja Robertx »
t3mu kirjoitti:
t3mu kirjoitti:Mikä vaihdelaatikko mahtaa olla 2007 astra h z18xe 5v manuaalissa?
Kokeillaas uusiks
F17 CR
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Vectra C Z22SE
Eilen kävin reissussa ja vakkari toimi normaalisti. nyt tänään kun kokeilin niin vakkari menee päälle ja tipahtaa heti pois pelistä...?
aikanaan kun tuota ohjelmoitiin niin huoltomiehet sanoi että ohjelmointi ei onnistu että testerillä näyttää että on aktiivitilassa mutta kun koittaa laittaa päälle niin tipahtaa heti pois pelistä. vakkari kuitenkin itsellä toimi sen ohjelmointireissun jälkeen about pari vuotta ja nyt teki tuon.
EDIT: Hain emännän töistä tässä illalla ja kokeilin tuota vakkaria nii nyt taas toimii mutta muuten ei oo koko päivänä suostunu toimii ku kokeillu ja ränkänny sitä.. liekkö ollu joku virhetila vaan?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Kuinka monta puslaa on A Omegan alustassa? Mukaanlukien takakelkka jne. Eli mitähän mahtaa n. suunnilleen maksaa kaikki polyuretaanina?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
temetsy
Ei taida kaikkia saada polyna, poikittaispuslat eteen, kallistuksenvakaajan puslat eteen ainakin löytyy, Pedder's:ltä saa takakelkan polypuslia pontiac gto:hon ja holden monaroon jotka käyvät b omegaan suoraa, noissa on pieniä eroja b ja a ompun välillä mutta pienellä muokkauksella saa varmaan sopimaan (a omegassa muistaakseni hieman pienemmät).
haarold hirmuinen
Millä vois kokeilla tiivistää bensanpainesäätimestä lähtojä, siis noita kierrettäviä liittimiä, aina se vaan jostain kusee. Kiristää en enempää uskalla. Ei taida putkiteippikään bensiiniä kestää?
Opel on pop
Rizla^^
mutta mites kitti ja karva kestäis?
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
haarold hirmuinen kirjoitti:Millä vois kokeilla tiivistää bensanpainesäätimestä lähtojä, siis noita kierrettäviä liittimiä, aina se vaan jostain kusee. Kiristää en enempää uskalla. Ei taida putkiteippikään bensiiniä kestää?
itellä jengateipillä jo 2vuotta ollut ja ajanut etanolilla ja ei ainakaan vielä kuse mistään
haarold hirmuinen
blex84 kirjoitti:
Hyvä tietää, sillä mennään sitten. Niin mä vähän googlettelinkin, overdrivilla ja tuntitukussa ylistettiin putkaria :D
Opel on pop
blex84
blex84 kirjoitti:
sitä vaan ja homma pelaa muistat vaan oikein päin sen kiertää siihen kierteelle lähtee muuten aukeaan se teippi kun kiristät
haarold hirmuinen
blex84 kirjoitti:
blex84 kirjoitti:
Miten se oikeaoppinen suunta nyt on? Työkaverin kans tästä kerran väiteltiinkin, se sano että samaan suuntaan kun pulttia kierretään kiinni, ite oon aina jotenkin ajatellut että vastakkaiseen.
Opel on pop
blex84
blex84 kirjoitti:
blex84 kirjoitti:
just niin päin kun pulttikin ruuvataan
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Juutas kirjoitti:Kuinka monta puslaa on A Omegan alustassa? Mukaanlukien takakelkka jne. Eli mitähän mahtaa n. suunnilleen maksaa kaikki polyuretaanina?
http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... 636/1.html
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
blex84 kirjoitti:
blex84 kirjoitti:
Niinpäin että teipin pää jää "myötäkarvaan" kun kiristät nippaa. Ja Teflonteippihän kestää melkeen mitä vain.
haarold hirmuinen
No sinne meni nyt putkiteippiä. 30km takana eikä ainakaan vielä vuoda täytyy seurailla. Tyhmä kysymys, onko teflon ja putkiteippi sama vai kaksi eri teippiä?
Opel on pop
