Pikakysymyksiä Opeleista
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
haarold hirmuinen kirjoitti:Millä vois kokeilla tiivistää bensanpainesäätimestä lähtojä, siis noita kierrettäviä liittimiä, aina se vaan jostain kusee. Kiristää en enempää uskalla. Ei taida putkiteippikään bensiiniä kestää?
Ite laitoin Loctite 577 kierreliimalla. Silläkin näyttää toimivan.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
haarold hirmuinen kirjoitti:Tyhmä kysymys, onko teflon ja putkiteippi sama vai kaksi eri teippiä?
Jos tyhmä vastaus sallitaan niin Teflonteippiä ei ole olemassa, se on ptfe-teippiä.
Mutta samaa tavaraa muuten :D
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
haarold hirmuinen
Osaisko joku jelppiä, mun ois tarkoitus siirtää kytkimentyösylinteriä eteenpäin tuossa r25-28 vaihteistossa. Ongelma tulikin kun eipä ollu työkalua moisille pulteille, en tarkoita sen pääakselin laakeripesän 13mm kannalla olevia vaan niitä kolmekulmaisia aaltomaisia, millä se p#rkeleellä ne saa avattua? Onko siihen joku työkalu olemassa ja mikä kanta se on että vois edes kysellä?
Opel on pop
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mulla astra G VM. 1999 autossa kaikki puhaltimen (3 kpl) säätönuppien valot pimeänä, niin kaikki poltimot pimeenä? Sulake?
Miten polttimojen vaihto?
Nizuxiini
Teme88 kirjoitti:Mulla astra G VM. 1999 autossa kaikki puhaltimen (3 kpl) säätönuppien valot pimeänä, niin kaikki poltimot pimeenä? Sulake?
3 sekunnin googletuksella löyty tälläne; http://koti.mbnet.fi/ap85/valot1.htm
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:
Tuossa vaihdetaan näytön valot, mutta pitääkö todellakin noihin säätönuppien irroitukseen noin paljon purkaa?
Nizuxiini
Joo ny ajan kanssa lukasin, näköjää näyttöön siinä vaihdetaan. Mitäs sit näkyy ku otat jostain säätönappulasta kiinni ja vedät sitä ulospäi?
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:Joo ny ajan kanssa lukasin, näköjää näyttöön siinä vaihdetaan. Mitäs sit näkyy ku otat jostain säätönappulasta kiinni ja vedät sitä ulospäi?
Niin pitää katsoa, kun käyn autolla ;)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Teme88 kirjoitti: Tuossa vaihdetaan näytön valot, mutta pitääkö todellakin noihin säätönuppien irroitukseen noin paljon purkaa?
Pitää.
Teme88
Zafira kirjoitti:
Pitää.
Eikö ne muka vetämällä lähde?
Nizuxiini
Ei lähe välttämättä, jos ne otetaan takakautta pois kuten tuossa ohjeessa irrotellaan noita palikoita että sinne taakse pääsee sitäkautta käsiX. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:Ei lähe välttämättä, jos ne otetaan takakautta pois kuten tuossa ohjeessa irrotellaan noita palikoita että sinne taakse pääsee sitäkautta käsiX. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
joo näin oli ;)
Otin tänään pois vanhat polttimot ja kävin hakee uudet ;)
Asennus sitten myöhemmin, kun on aikaa ;)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ainakin signaturen Astrasta lähtee puhaltimen nuppi vetämällä irti, ja polttimon saa vaihdettua sormikopelolla. Ei tarvitse purkaa mitään.
Teme88
ascona_c kirjoitti:Ainakin signaturen Astrasta lähtee puhaltimen nuppi vetämällä irti, ja polttimon saa vaihdettua sormikopelolla. Ei tarvitse purkaa mitään.
en tiedä, mutta tuossa vm. 1999 astrassa tarvitsee ;)
vaihdoinkin sittenkin ne jo, johan näkee ;)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Astrassa on kahden eri valmistajan ilmastointi - / lämmityslaitteita... toisessa irtoaa nuppi vetämällä ja toisessa joutuu sitten purkamaan enemmän.
