Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Robertx kirjoitti:Astrassa on kahden eri valmistajan ilmastointi - / lämmityslaitteita... toisessa irtoaa nuppi vetämällä ja toisessa joutuu sitten purkamaan enemmän.
Joo niin taitaa olla. Ei toi mullakaan niin vaikee ollut :)
Polttimot biltemasta 1.10€ :D
haarold hirmuinen
Minkälainen tiiviste kuuluu tuon omegan xevin öljypohjaan? Joskus hain motonetistä c20xe moottoriin öljypohjan tiivisteen motonetistä, se olikin mielenkiintoinen kun oli c-asconassa kone ja motonetin myymä tiiviste oli kaksi osainen. Sen loiskelevyn ala ja pääli puolelle korkkitiiviste sinne kun jäi palkin väliin se 5mm niin sitten koittaa sinne saada laitettua. Sillä kyselen haen sitten länsiautosta mielummin tiivisteen jos leikiks menee tarvikkeen kanssa, onko kukaan tehnyt?
Opel on pop
Viesti Kirjoittaja ?! »
Rookeri kirjoitti:Sopiiko tää B2 Omegan sumuvaloihin?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... ED-421962/
Sumuvalo, LED
HP4 vai HB4 on sumari polttimon malli B2 Omegassa,vaikea sanoa kuvasta tuon sopivuutta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sumuvalo, LED
Epäilisin ettei ainakaan suoraan mene.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Minkä tyyppiset polttimot on calibran lämmönsäätöpaneelissa, mittaristossa sekä kellonäytössä? Ja jotain ohjetta näiden vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Calibrassa samat systeemit kuin A-Vectrassa ja A-Vectran lamppujen vaihtoon löytyy ohjeita ... oletettavasti kori ja sisusta puolelta.
Lämmönsäätöpaneelissa on 1 kpl 1,2 W lasikanta , mittaristossa muistaakseni 2 kpl muovipidikkeessä olevia 1,2 W lasikantoja ja kellon taustavalo on 1,2 W lasikanta.
Rattimuovit irti... 2 ruuvia ratin takana ja 3 alapuolella. mittariston ala- ja ylämuovi irti... ei tainnut olla ruuveja. Mittaristo yhdellä ruuvilla ylhäältä kiinni... nopeusmittarin vaijeri irti puristamalla pidikkeen juuresta, kello irti kampeamalla. Lämmönsäätöpaneelin molemmin puolin 2 ruuvia. Ruuvit irti ja sitten saa raotettua paneelia sen verran, että pienillä kärkipihdeillä saa polttimon pidikkeen irti... siihen menee 2 johdinta.
Korjatkoon joku, joka paremmin muistaa.
temetsy
Meneekö kellonäyttöön sitten T10 vai T5? Olettaisin että mittaristoon T10 ja lämmönsäätöön T5 kannalla. Kiitokset jälleen :) Mahtaako motonetistä saada riittävän laajalla valokeilalla olevia ledejä? Omegaan tilasin saksasta ja oli kyllä hyvä kuvio kun oli tuollanen "viuhka" hajottamassa valon.
Mittaristoon kaiketi jompikumpi:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/432597/ ... ari-12V12W
https://www.motonet.fi/fi/tuote/432598/ ... ari-12V12W
Noita mittaristoon olevia kantoja on näköjään monenmoisia... löytyy myös pelkkiä pidikkeitä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/432030/ ... mittaristo
Lämmönsäätöpaneeliin ja kelloon kaiketi sitten T5 kannalla olevan polttimo:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/434516/ ... W-T5-10kpl
En ole kyllä 100 % varma... kannattaa haulla etsiä A-Vectran lamppujenvaihtotopicceja... toki edelleen joku saa korjata, jos paremmin muistaa.
Tuon perusteella mittaristoon 4 kpl B8.5d lamppuja.
http://www.ebay.de/itm/weisse-high-Powe ... 0910596504
Kuvallinen mittariston irrotusohje (saksaksi):
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/ ... ibra_a.htm
Lämpötilansäädinpaneelin irrotus (kokonaan) . Noin sivun puolessavälissä näkyy kuvassa lilat johtimet paneelin takana lähes keskellä ylhäällä... siinä on se lamppu. Kuvasarjassa modataan paneelia aikalailla.
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/ ... eizung.htm
temetsy
Parempi varmaan avata tuo ennenkun ostaa mitään niin ei tuu ostettua turhaan vääriä kun googlettelulla olisivat 509T kantaisia.. Kiitokset :)
Joo, varmaan on parempi avata ja katsoa. Tuo 509T - kanta on hyvin samanlainen kuin B8.5d... liekö erona vain pituus. Ole hyvä.
temetsy
Mahtaisko onnistua T10 konversio tuohon mittaristoon? Tulipahan vaan mieleen kun Voimariinin kanssa oli juttua omegan ajotietokoneista ja mulla oli muovikannat missä oli vaihdettavat T10 polttimot ja hänellä taas b8.5/ 509T polttimot. Ton perusteella ainakin sais tuohonkin teekympit.
Teme88
Sopiiko opel astra G bertonen takavalot tähän opel astra G HB:kiin?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vaihteistoöljyt vois vaihtaa B-Vectraan, mutta mikä vaihteisto löytyy '00 X20XEV Vectrasta?
Lähinnä öljypohjan tiivisteen ostoa varten, jotta tulee oikea.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
ascona_c kirjoitti:Vaihteistoöljyt vois vaihtaa B-Vectraan, mutta mikä vaihteisto löytyy '00 X20XEV Vectrasta?
F18 tai af20
