Astra H 1.6 vikakoodia pukkaa
waltteri1996
Viesti Kirjoittaja waltteri1996 »
Morjens
Elikkä auto on Astra H 1.6 vm.2005 ja vikakoodia syttyy jatkuvasti.
Autossa ollut käynnistysongelmia kesän lopulla, jotka hävisivät tähän päivään asti. Olen huomannut yhteyden, että jos ajotietokone näyttää että bensaa 100 km tai alle niin käynnistysongelmia on syntynyt. Nyt ilmojen kylmentymisen yhteydessä alkanut jälleen käynnistysviat, vaikka tankki olisi täysi.
Käynnistäessä autoa virrat syttyvät, muttei moottori edes yritä käynnistyä. Saattaa tapahtua niin, että odotan minuutin ja käynnistyy taas täysin normaalisti.
Käytössä oma vikakoodin lukulaite ja seuraavanlaista löytyi:
P0201 sylinteri 1 ruiskutuspiiri
P0202
P0203
P0204
Mikä avuksi?
juha3105
Re: Astra H 1.6 vikakoodia pukkaa
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Onko akussa tarpeeks virtaa? Uudet opelithan ei enää anna startata jos jännite liian alhainen.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
waltteri1996
Nyt tosiaan käynnistysongelmat jatkuvat. Kylmäkäynnistyksessä auton käynnistyminen kestää kauan. Vikavalot eivät pala. Ilmastoinnin laitettuani päälle rupesi auton sisätiloihin tulemaan käryn hajua. Moottoritilasta haju tulee, ja on voimakas. Konepellin alta nousi aluksi ihan hieman valkoista savua/höyryä. Ilmastointi huolto tehty heinäkuussa.
Kellään ideaa mikä voisi olla? Akun kuntoa ei ole päästy testaamaan. Ajossa täysin normaali.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Osaatko sanoa onko haju minkälainen? Onko moottorinlämpöanturia vaihdettu? Lämpimänä käynnistyy ilmeisesti normaalisti?
waltteri1996
Moottorinlämpöanturin vaihdosta ei mitään tietoa. Tällä viikolla vaihdettu jäähdytysnesteen lämpötila anturi. Lämpimänä ja esim. tankkauksen jälkeen voisi sanoa, että käynnistyy hyvin ja normaalisti. Kylmänä tätä tekee!
Haju on kitkerä, muuten en osaa kuvailla.
FullMetal
Sähköjohdoista ku kuoret sulaa niin haju on kyllä pistävä/kitkerä. Oisko siellä ilmastoinnin kompuran käämi tai vastus siitä käämistä kärynny ittesä paskaksi ku niitähän menee..
temetsy
Juurikin tuota jäähdytysnesteen/moottorin lämpöanturia tarkoitin. Jos lämpimänä käynnistyy hyvin niin ecun hajoaminen oikeastaan suljettu pois kun yleensä alkavat vasta lämmetessään takkuamaan. Tuota käämiä veikkaisin hajun lähteeksi itekkin, foorumilla tais olla jopa ohje ton käämin korjaamiseksi itse.
