Vectra B 2.0 DTI röhnöttää (SAA POISTAA)
^Ässä^
Viesti Kirjoittaja ^Ässä^ »
Joo elikkä semmoista vikaa että moottori röhnöttää lämpimänä mutta kylmänä ei. Missä mahtaisi olla vikaa. Imusarjan tiiviste ja paluuletkut vaihdettu. Ottaako ilmaa jostain? Auto opel vectra b 2.0 DTI -01
Vectra C Wagon 1.9 cdti -08
Opel Insignia 1.6t -10
Vuokrataan kaarimankelia iisalmen alueella
^Ässä^
Re: Vectra B 2.0 DTI röhnöttää
Joo vielä lisäks semmosta että kiihdyttäessä katkoo vetoa ja pukkaa seuraavia vikakoodeja.
P0725 engine speed sensor input circuit no signal
P1635 glow device circuit general error
Kumpikaan vikakoodi ei ollut läsnä
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
^Ässä^ kirjoitti:P0725 engine speed sensor input circuit no signal
Eikös tuo tarkota YKK-anturia eli sitä kampiakselin keskellä koneen etupuolella olevaa pulikkaa? Sieltä tulee 2-lankanen johto ylös imusarjan päälle, tuossa voisi epäillä olevan nirhaumia eristeissä. Anturi ei tainnut olla kovin kallis, mutta se hyväksyy itse turatun ehjän johdon vanhaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Juu näin se on. Kannattaa kokeilla vaihtaa toi anturi.
^Ässä^
juu täytyypä kokeilla vaihtaa!
^Ässä^
Apuja kaivattais edelleen. Moottorista kuuluu edelleen "röhnötys" ääni joka kierrosten mukaan kovenee. Eli kierroksia kun antaa niin ääni nopeutuu sitä mukaa. Ykk-anturi vaihdettu.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
minkälaista on "röhnötys", onko sulla vapaavirtaussuodatin tms. silloin kun egr aukeaa muuttuu käynti ääni vähän rouheammaksi, oisko egr venttiili jäänyt kantamaan..
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
^Ässä^
jarppav kirjoitti:minkälaista on "röhnötys", onko sulla vapaavirtaussuodatin tms. silloin kun egr aukeaa muuttuu käynti ääni vähän rouheammaksi, oisko egr venttiili jäänyt kantamaan..
Moottori ei käy tasaisesti vaan niinku rouskuttaa. Ääni on samanlainen vakio suodattimella. Imusarjan kansi aukaistu 2 kertaa ja egr näyttäis toimivan normaalisti.
rgs1
Onkos tuossa vielä alipaineella toimiva egr? Pistä ap-letku tukkoon, se eliminoi egr:n. Sytyttää vikavalon tasakaasulla, mutta pitäisi kuittautua kaasua polkemalla. Jos tuo ei vaikuta, niin pitänee avata venttiilikoppa ja siellä mielenkiinnon kohteena olisi ensinnä nokka-akselin alla olevat paininraudat, siitäkin huolimatta, että on 2.0 koneesta kyse.
^Ässä^
rgs1 kirjoitti:Onkos tuossa vielä alipaineella toimiva egr? Pistä ap-letku tukkoon, se eliminoi egr:n. Sytyttää vikavalon tasakaasulla, mutta pitäisi kuittautua kaasua polkemalla. Jos tuo ei vaikuta, niin pitänee avata venttiilikoppa ja siellä mielenkiinnon kohteena olisi ensinnä nokka-akselin alla olevat paininraudat, siitäkin huolimatta, että on 2.0 koneesta kyse.
On alipaineella toimiva, pitänee kokeilla.
