Ongelmia H astrassa?
myrkki
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja myrkki »
Mietin itsekin, että aika pieneltä vaikuttaa tuo tilavuus.
Toisaalta tuo osa oli kuitenkin mun autotallin lattialla, jossa ei ole muita autoja tai moottorikulkuneuvoja tai muilla pääsyä :o
Ainut mitä voisi keksiä, on että autotallien pihalla skootteria rassaava naapurin kakara on telonut jotain projektiskootteriaan ja tuo osa olisi sitä kautta tullut autotalliin oven alta.
Ohoh Pojat, Eipäs Lähdetäkkään.
Entisen Corsan helevetin ylypeä omistaja.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pikaisesti googletettuna tuo öljymäärä vastaa skootterin vaihteistoöljyn määrää.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Robertx kirjoitti:Tämä selvä. Sen lämmitysvastuksen resistanssin voi toki mitata yleismittarilla... en tiedä, mitä op-com näyttää sen kohdalla... mutta kaipa siitä jotain irti saa.
Op-comilla katsoin että 2 lambdan heater on inactive sekä arvo yli 2000 mV jatkuvasti. No sitten tunkki alle ja katsomaan johdotusta. Ja tulos on se että pinkki johto on ainakin osittain kuoriutunut johdoille asti tai jopa mennyt poikki osittain aivan anturin juuresta. Näyttää niinkuin siihen olisi jokin osunut. Siispä uutta tilaamaan.
Akus kirjoitti:
Ikävä ja yllättävä juttu. Tuossa Astrassa ei kaiketi kuitenkaan nuo lambdan johtimet pääse mihinkään hankautumaan , joten ilmeisesti jotain on sitten siihen osunut. Eihän siinä muuta voi kuin uutta tilalle.
Akus
Uskaltaako lambda anturia ostaa romikselta, olisi tarjolla vm 08 astrasta jolla ajettu 61 tkm. Hinta vain neljäsosa siitä mitä uusi maksaa.
Jos sillä osalla on takuu... siis saa palauttaa ja rahat takaisin, jos ei toimi, niin ei kaiketi suuri riski.
Sen olen huomannut, että joillakin on hyvää onnea... romikselta ostetut halvat osat ovat toimineet hyvin ja toisilla taas romikselta ostettu osa , jonka ei olettaisi olevan rikki onkin sitten ollut rikki.
Akus
https://www.avk.fi/Shop/Part/Part/30377 ... opel-astra
Tuota katselin. Tiedä sitten millainen on "takuu" avk:lla. Hinta olisi kuitenkin todella edullinen.
AVK:n myyntiehtojen mukaan 14 vrk palautusoikeus.
Onko tuo varmasti se tarkistuslambda ?? Tuli vaan mieleen , kun tuossa lukee ETUM.
H.Salmi
Viesti Kirjoittaja H.Salmi »
Mikä on kun 1vaihteella ja5vaihteella keppi nykii .
Muut vaihteet ihan jees.Laatikko 6v.
gooskine
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja gooskine »
H.Salmi kirjoitti:Mikä on kun 1vaihteella ja5vaihteella keppi nykii .
Laatikosta laakeri(t) rikki. Tuossa lisää juttua aiheesta: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=238599
Insignia B Grand Sport '22
Saattaa olla vaihteiston sivuakseleiden päätylaakerit heikossa hapessa. Lue tuo topicci:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=237878
gooskine oli nopeampi :D
Hän linkitti korjaustopicin... itse linkitin ongelmatopicin... kannattaa lukea molemmat.
H.Salmi
kannattaako laakerin vaihto ollenkaan,jos ei siitä ole pitkäikäistä hyötyä?
Olisko tietoa mitä uusi maksaa ja käykö jokin muu laatikko
Kannattaa lukea ne topicit kunnolla. Laakerit vaihtamalla ja sovittamalla esijännityksen oikein kestää kymmeniä tuhansia kilometrejä ainakin.
http://opel-turbo.de/c20let/showthread. ... -angepasst
Tuossa myydään uutta laatikkoa hintaan 1900 euroa.
Akus
Robertx kirjoitti:AVK:n myyntiehtojen mukaan 14 vrk palautusoikeus.
Pitäisi olla, en kyllä ymmärrä miksi tuossa lukee etum. Etummaisessa on paljon pidempi piuha.
