Öljytikun putken mitta? Astra G x20xev
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Nyt siis ihan näinkin tarpeellista tietoa olisin vailla. :D Eli sattuneesta syystä mulla puuttui tollasesta kulkineesta öljytikun putki kokonaan. Näppäränä kaverina tein sitte uuden ihan ite, mutta lopullinen mitta putkelle on vielä hakusessa.
Joku ystävällinen voisi vaikka omasta vastaavasta kulkineestaan käydä joutessaan ottamassa mahdollisimman tarkan mitan putken päästä -> lohkoon, putken muotoja mukaillen?
Eli tollane. Samaa tikkua vissii käytetty myös z20letIssä ainakin et siitäki voinee mitata..
Joku kuitenkin ehdottaa että laita koneesee oikea öljymäärä ja passaa pituus siihen, mutta se ei oo vaihtoehto kun tuolta on lentäny myöskin se tasapainoakselihärdelli mäkeen, ni eihä se oikeen mee..
Kiitos jo etukäteen jos joku viitsis tän verran jeesata -(z)-
FullMetal
Re: Öljytikun putken mitta? Astra G x20xev
Kaivellaanpa vanha viestini tähänkin
Re: X20XEV öljytilavuus
ViestiKirjoittaja FullMetal » Su Elo 02, 2009 8:10 pm
ei se riipu öljypohjasta vaan vuosimallista. uudemmassa x20xev moottorissa on tasapainoakselit jotka vievät öljytilasta 0,5litraa, vanhemmassa ei.
uudemman ja vanhemman erottaa mittatikusta. vanhassa metallinen tikku ja uudemmassa vaijeritikku. vanhempaan menee 5 litraa ja uudempaan 4,5.
Tuossa topic jossa käsitelty öljytilavuuksia x20xev moottorissa. http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1&start=15
Eli jos sulla ei ole niitä akseleita enää siellä öljypohjassa niin sinne menee enemmän kuin 4,5 litraa. Riippuu miten se paketti on sieltä
pois riisuttu.
CaLis
Joo, ton joskus jo luinkin. Se kone on siis omegasta ja alunperinkin ilman tasapainoakseleita, johon on laitettu tuo astran oma 2-osanen öljypohja + öljypumppu imuputkineen. Ymmärtääkseni vastaavaa yhdistelmää ei oo tehtaalta lähtiessä ollu missään koneessa, joten oikeasta öljytilavuudesta ei mtn tietoa..
Ei taas oo ihan oikea moottori, mut tosta kun kattoo ni ei ihan hirveästi ehkä vaikuta öljymäärään että onko ne akselit siellä vai ei. Ton perusteella oon koittanu katella sen öljyn pinnan suunnilleen peltipohjan yläreunaan. Aika suurpiirteistä vaan ilman että purkaa pohjan auki..
CaLis
Noh, kiitos avusta :roll: Kerrotaan nyt kuitenkin, että tuolle omavalmisteosalle tuli ~295mm mittaa putken päästä lohkoon mitattuna. Tuskin on ihan oikeen mittanen mut sama kai tuo. Ohan tuos tota pelivaraa..
FullMetal
CaLis kirjoitti:Joo, ton joskus jo luinkin. Se kone on siis omegasta ja alunperinkin ilman tasapainoakseleita, johon on laitettu tuo astran oma 2-osanen öljypohja + öljypumppu imuputkineen. Ymmärtääkseni vastaavaa yhdistelmää ei oo tehtaalta lähtiessä ollu missään koneessa, joten oikeasta öljytilavuudesta ei mtn tietoa..
Kylläkai se jonkuverran vaikuttaa ku kerta taulukossa lukee öljymäärissä puolen litran heitto.
CaLis
Juu, mutta mulle ei oo vieläkään selvinnyt että onko tuollasta 2-osasta etuvetopohjaa missään vastaavassa moottorissa ilman tasapainoakseleita, tai onko ylipäätään samalla öljypohjalla olevista moottoreista versioita tasapainoakseleilla ja ilman. Ilman tätä infoa taas ei taulukoista pysty päättelemään oikeen mitään..
Pitää tosta seuraavan öljynvaihdon yhteydessä varmaan ottaa pohja auki jokatapauksessa, että saa tuon öjyvuodon lakkaamaan. Kattoo sitte samalla sitä öljyn tasoa tarkemmin :)
