Ei jos kaikki on kunnossa.Teme88 kirjoitti:Jos tommoisen maskin hommais, niin onko muka pahvi takana välttämätön?
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1943934
Pikakysymyksiä Opeleista
_jussis_
- OCF Member 2015
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Sitä kelasinkin, että mikä vois olla epäkunnossa?_jussis_ kirjoitti:Ei jos kaikki on kunnossa.Teme88 kirjoitti:Jos tommoisen maskin hommais, niin onko muka pahvi takana välttämätön?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Jos termostaatti on ehjä et nostaa hyvin lämpöjä ni voi pitää tollasta maskia huoletta yli talven, bensa auto vielä ni ei huolta.
Teme88
Okei, hyvä, lämmötkin nousee kyllä ajaessakin ja lämmintä ilmaa tuleejarkkis kirjoitti:Jos termostaatti on ehjä et nostaa hyvin lämpöjä ni voi pitää tollasta maskia huoletta yli talven, bensa auto vielä ni ei huolta.
ihan hienokin on
pisti vain silmään toi pahvi juttu
_jussis_
- OCF Member 2015
Teme88 kirjoitti:Okei, hyvä, lämmötkin nousee kyllä ajaessakin ja lämmintä ilmaa tuleejarkkis kirjoitti:Jos termostaatti on ehjä et nostaa hyvin lämpöjä ni voi pitää tollasta maskia huoletta yli talven, bensa auto vielä ni ei huolta.
ihan hienokin on
Makuja on monia, musta toi näyttää ihan grillin ritilältä.
Teme88
_jussis_ kirjoitti:Teme88 kirjoitti:Okei, hyvä, lämmötkin nousee kyllä ajaessakin ja lämmintä ilmaa tuleejarkkis kirjoitti:Jos termostaatti on ehjä et nostaa hyvin lämpöjä ni voi pitää tollasta maskia huoletta yli talven, bensa auto vielä ni ei huolta.
ihan hienokin on
Reps
Rizla^^
tuo pahvin pitäis ehkästä kylmän tuloo keulasta jäähyttimelle että lämpee nopeemmin.
meillä on työautoissa noita pahveja aina keulalla talvisin kun on pieniä 3l turbokiisseleitä
Saattaa tuo ritilä olla huomattavasti avoimempi kuin Astran normimaski, joten talvella kylmä ilma voi jäähdyttää liiankin tehokkaasti, eli moottorin lämmöt ei jaksa nousta normaaleihin lukemiin. Eipä tuo selviä kuin kokeilemalla.
sipo
Kuuluisiko vikavalon syttyä ja käynnin huonontua kun etummaisen lambdan liitin on irrotettu. Auto on Astra z16se koneella? Pahoittelut jos tuli väärälle alueella.
Vikavalon pitäisi kyllä syttyä , mutta tyhjäkäynnillä ei käynti välttämättä huononnu... kierroksilla on sitten seoksensäätö hakusessa, eli ainakin tehoa uupuu.
sipo
Jostain syystä omassani ei lambdan irrotus sytytä vikavaloa, eikä muistiin jää vikakoodia. Kylmänä sytyttää kyllä melko järjestelmällisesti vikavalon ja antaa koodin 0340=nokananturi. Se on vaihdettu ja pitäisi olla kunnossa. Voisikohan johtua lambdasta?
On epätodennäköistä, että lambdan vika aiheuttaisi nokka-akselitunnistimen vikakoodin.
Tosin nokka-akselitunnistimen jännitesyöttö menee myös egr-venttiilin asennonosoittimelle ja sillä on sama maapiste lambdan kanssa.
Voit kokeilla irrottaa egr-venttiilin pistokkeen... silloin ei lambdalla ole mitään tekemistä nokka-akselitunnistimen kanssa.
Saattaa olla ecun vika, kun vain kylmänä tekee tuota.
sepse
Ihan Lambdan osalta kommentti / menee tietty aika ennen kun järjestelmä alkaa kaivata tietoa ko kokkareelta (lämpeneminen ) muistaakseni mulla oli jossain vaiheessa noin 7 km ajon jälkeen kun sytytti vasta vikavalon puuttuvasta lamdasta - Ajallisesti en osaa sanoa mitä kului mutta aina noilla kilometreillä vasta syttyi .sipo kirjoitti:Jostain syystä omassani ei lambdan irrotus sytytä vikavaloa, eikä muistiin jää vikakoodia. Kylmänä sytyttää kyllä melko järjestelmällisesti vikavalon ja antaa koodin 0340=nokananturi. Se on vaihdettu ja pitäisi olla kunnossa. Voisikohan johtua lambdasta?
Kuinka kauan kokeilit johto irroitettuna että syttyykö vikavalo ?
Seppo
sipo
Ajoin noin 15km lenkin. Kone oli valmiiksi lämmin. Nyt kun käynnistin kylmänä ilman lambdaa, syttyi vikavalo, mutta koodi oli taas vain nokan vikakoodi 0340. Lähinnä ajattelin, että kun kerran ei tunnu antavan mitään vikakoodia puuttuvasta lamdasta, niin voisiko viallinen lambda jostain syystä antaa tuon nokan vikakoodin. Ja eikös viallinen lambda usein sytytä vikavalon juuri kylmällä koneella? Mutta kyllähän tämä aika pahasti alkaa ecu vialta vaikuttaa. Ajattelin vielä koittaa tehdä tuolle nokan anturille lisämaan ja katsoa vaikuttaako mitenkään.
Teme88
Jos vaihtaa madallusjouset astraan, niin pitääkö ostaa myös madallus iskarit?
