Ongelmia H astrassa?
Zafira
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Akus kirjoitti:Uskaltaako lambda anturia ostaa romikselta, olisi tarjolla vm 08 astrasta jolla ajettu 61 tkm. Hinta vain neljäsosa siitä mitä uusi maksaa.
Mitä niitä käytettyjä ostamaan ku samaan rahaan saa uuden.
http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-OPEL ... 4874ee5a39
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa tarkistaa sieltä AVK:lta. Tosin, jos olet varma, että on oikea, niin mikäs siinä.
Käytettyä alkuperäislambdaa on paha verrata merkittömään uuteen.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Robertx kirjoitti:Kannattaa tarkistaa sieltä AVK:lta. Tosin, jos olet varma, että on oikea, niin mikäs siinä.
Kävin hakemassa tuon anturin avk:lta. Purkuauto oli saman vuotinen, samalla moottorilla ja piuha saman näköinen sekä samalla kirjainkoodilla. Joten huomenna nosturille katsomaan sopiiko. 14 vuorokautta aikaa palauttaa jos ei sovi tai ei toimi.
Akus kirjoitti:
Tämä selvä. Toivottavasti sopii ja hyvin toimii.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
H.Salmi kirjoitti:kannattaako laakerin vaihto ollenkaan,jos ei siitä ole pitkäikäistä hyötyä?
Olisko tietoa mitä uusi maksaa ja käykö jokin muu laatikko
Opelilta saa noin 3700€ hintaan laatikon. Oletettavasti tehtaalla kunnostettu, en ole edes tarkemmin kysynyt? Molempiin perhepiirin Astroihin vaihdettu 100tkm jälkeen.
Akus
Robertx kirjoitti:Tämä selvä. Toivottavasti sopii ja hyvin toimii.
Vaihdettu, täysin sama osa oli varaosanumeroineen. Vikakoodin nollaus, auto tulille ja liikenteeseen. Toimii, arvotkin näyttää paremmalta sekä heater toimii.
Akus kirjoitti:
Vaihdettu, täysin sama osa oli varaosanumeroineen. Vikakoodin nollaus, auto tulille ja liikenteeseen. Toimii, arvotkin näytää paremmalta sekä heater toimii.
Hyvä juttu, että toimii :thumbsup:
Akus
Siinä se vanha anturi, pinkki johto on kokonaan poikki ja hapettunut. Jokin siihen on osunut jo aikaa sitten koska jäljet eivät ole tuoreet. Johdon sisältä säikeet ovat kokonaan hapettuneet. Ja kaikenlisäksi Länsiauto sekä toinen varaosamyyjä meinasi myydä väärällä varaosanumerolla olevan osan. Tiedä sitten miksi niin, heidän mielestä se olisi ollut oikea osa.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Ongelma ja ominaisuus. Erittäin onneton pakkivalo farkussa. Mikä valo pitäis syttyä, vai ei mikään alimpaan, kirkkaaseen kohtaan umpiota? Loogisesti pakkivalo, vaan sepä syttyyki ylemmäs punertavaan kohtaan. Vaihioin 20w halogenin hehkun tilalle vaa ei kummentunu, ei näe pakitella. Onko ainut toimiva ratkasu lisävalo?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
H.Salmi
Viesti Kirjoittaja H.Salmi »
JukeN kirjoitti:
Tilattu länsiautosta remppa-aika,saa nähdä mitä löytyy?
Autolla ajettu 130th,mahtaako GM tulla vastaan kuluissa!
Zafira
juzze kirjoitti:Mikä valo pitäis syttyä, vai ei mikään alimpaan, kirkkaaseen kohtaan umpiota?
Jos ihan alinta alinta tarkoitat, niin sumuvalo.
Pistä tollaset ni rupiaa näkemään -> http://www.ebay.com/itm/2-White-1156-CR ... f3&vxp=mtr
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Mitenkäs kun tuo talvi lähenee ja pakkaset paukkuu, onko tarvis hommata maskin eteen suojaa niin kun näyttää olevan monessa nykydieselissä?
Mistähän moisia kannattaisi alkaa etsimään, Fixus, Varaosamaailma ja Motonet myyvät kaikki Eioota.
Oma kulkine on siis tuo 1.9CDTi.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
juzze
Zafira kirjoitti:
Juu hoksasin jo tuon sumuvalon.
Ei kai noissa lumeneita kovin paljoa enempää ole ku tämän hetkisissä 20w halogeneissa? Yks ledi vain suoraan taakse ja loput sivuille. Taitaa tuo valon sijainti olla niin onneton että sama mitä sinne laittaa vs hiacen pakkivalo valasee heittämällä moninkertaisesti astran pakki,jarru ja sumuvalo kombon, eikä sielläkään sitä 21w hehkulankaa kummempaa ole.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
ittekans2
Viesti Kirjoittaja ittekans2 »
Vara-avain hukkunut, onko mahdollista tehdä kopiota edullisesti. OP-COM löytyy niin, käykö esim. tällänen http://advanced-keys.co.uk/product_info ... cts_id=171
Eli ilmeisesti ajonesto ja kake osa tarvitaan erikseen?
Zafira
juzze kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
No en ny tiiä mikä sulle riittää, mutta noilla on melkei ku yks ajovalo syttyis taaske ku pakin heittää silmään. Noi käyttää sen umpion heijastinpinnan hyväks ja sit vielä lisäks toi yks ledi osottamassa suoraan taaksepäin.
