Astra f c16se
Astra f c16se
Kertokaapas te enemmän tietävät opelistit mistä lähtis etsimään vikaa kun fastran tyhjäkäynti on aaltoileva ja kierrokset jäävät leijumaan hetkeksi?
Re: Astra f c16se
Tyhjäkäyntiventtiili tainnut mennä huonoksi
Astra-F MV6 -94
Re: Astra f c16se
Täytyypi koittaa putsailla vai pitäiskö uus samantien hommata?
Re: Astra f c16se
Kannattaa kokeilla ensin puhdistaa. Voi saada ainakin vähän viitettä, että onko vika varmasti tuossa.
Ultraäänipesu olisi hyvä tuommoiselle osalle.
Astra-F MV6 -94
Re: Astra f c16se
tuo on rakenteeltaan vähän semmoinen osa että sitä ei pääse pesemään ku tuohan ei likaseksi tavallaan mene kun tuon läpi nyt ei muutaWesku79 kirjoitti:Kannattaa kokeilla ensin puhdistaa. Voi saada ainakin vähän viitettä, että onko vika varmasti tuossa.
mene kuin ilmaa jota se päästää kaasuläpän ohi. Vähän erilainen ku esim x20xev moottorin tyhjäkäynninsäädin mutta kokeile
huljutella jossaki liuottimessa. Vaikka bensassa. Saattaa paikalleenlaiton jälkeen nostaa kierroksia ylös mutta kyllä se siitä
pikkuhiljaa paikkansa hakee.
Re: Astra f c16se
Juu täytyypi viikonlopun aikana kokeilla puhdistaa
Re: Astra f c16se
ilmavuodot imupuolella sekoittaa kanssa tyhjäkäyntiä
Re: Astra f c16se
Juu seekin on kans käyny mielessä. Täytyy kokeilla eka ton tyhjäkäyntiventtiili puhdistusta
