Omega B1 nopeus seilaa
JJAL
Mikä voisi aiheuttaa tällaisen nopeuden seilaamisen? Huomaa siis kun ajaa moottoritiellä tasakaasulla, että välillä nopeus vähän kiihtyy ja sitten taas laskee. Ja tämä ei johdu epävakaasta kaasujalasta, tekee samaa myös vakionopeudensäädin päällä.
FullMetal
Re: Omega B1 nopeus seilaa
Onko mikä lie moottori sulla siellä?JJAL kirjoitti:Mikä voisi aiheuttaa tällaisen nopeuden seilaamisen? Huomaa siis kun ajaa moottoritiellä tasakaasulla, että välillä nopeus vähän kiihtyy ja sitten taas laskee. Ja tämä ei johdu epävakaasta kaasujalasta, tekee samaa myös vakionopeudensäädin päällä.
JJAL
Huppista unohtu kokonaan! X20XEV moottori ja manuaaliaski. Omega on vuosimallia -95.
temetsy
Ootko kokeillu kaasuläppäkoteloa putsailla?
JJAL
En oo toistaseks tehny asialle mitään. Eli tuostako kannattas lähtee liikkeelle? Mitä muita mahdollisia syyllisiä voi olla?
juha3105
Mulla seilas myös vakkarin kanssa b vectra n.+-3km/h samalla mosalla. Jalan kanssa kyllä pysy nopeus kohillaan...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
temetsy
Kannattaa tota koittaa aluksi, vaikkei auttaiskaan niin ei siitä haittaakaan ole.
juha3105
Joo,ei se puhistus ainakaan huononna sitä käyntiä
JJAL
Tulevalla viikolla pääsee auton kimppuun niin puhdistan tuon kaasuläppäkotelon. Tuli myös tuo EGR:n päällä oleva pieni talttapääruuvi pyöriteltyä kevyesti kiinni niin pysyy imusarja vähän puhtaampana.
Kokeilin lukea koodeja yhdistämällä diagnoosipistokkeesta klemmarilla 5 ja 6 pinnit. Sytytysvirran kun käänsin päälle niin alkoi toistaa koodia 12 loputtomiin, eli mitään muuta ei antanut kuin tuon, kattelin että ainakin kymmenen kertaa putkeen tuli sama. Miksi tuo ei antanut edes kampuran tunnistimen koodia, eikös sen pitäisi tulla aina? Auton kun laitto käyntiin niin ei vilkuttanut valoa ollenkaan eli ei tullut edes tuota 12, eikö niitä pysty moottorin käydessä katsomaan tällä taktiikalla?
temetsy
Ei taida simtecit antaa kampuran anturin koodia sammutettuna.
JJAL
Jees, no sitten täytyy vissiin vaan tulkita että koodeja ei ole muistissa. Putsaan ton kaasuläppäkotelon nyt alkuun, siitähän ei mitään koodia tulekaan, ja sit jos vika jatkuu niin täytyy pyytää kaveri läppärin kanssa ajon aikana kattelemaan dataa, että pomppiiko jotkut arvot epänormaalisti siinä nopeuden heitellessä.
E: Voisiko imuvuoto aiheuttaa tällaista? Eikös tuohon ole kikkana suihkia starttisprayta imutorven/kaasuläppäkotelon luo auton käydessä?
temetsy
Voi olla kyllä imuvuotokin, onko tää sama omega jossa on lämppärivikaa? Kato jarruservon putki jos on murtunut, voisi selittää molemmat viat..
JJAL
Juurikin sama auto. Hetki sit omegan ostin, helvetin hyvä vehje muuten mutta kaks rasittavaa vikaa! Saisko lisäinfoa tosta jarruservon putkesta! Onko se siis tämä jarrutehostimelta lähtevä letku johon esim raittarin kotelon paineakusta menee alipaineletku?
temetsy
Juu se mikä menee tehostimelle imusarjalta, samassa muistaakseni alipainelähtö paineakulle. Voi olla todella huomaamaton murtuma joten ite ottaisin koko putken irti ja kattelisin ja puhaltelisin kunnon valossa että voi varmistua.
JJAL
Kiitoksia, teen tuon samalla kun putsaan kaasuläppäkotelon.
