Jostain syystä aina pissapojalla ruikkiessa pyyhkimet käynnistyy. Koska veden tulo kestää jonkin aikaa, ensimmäisiet pyyhkäisyt tulee aina kuivalle lasille, mikä ei ole ihan loistojuttu. Ja muutekin, haluaisin itse päättää, paljonko pyyhkimiä pitää heiluttaa.
Miten saisi katkaistua pissapoika-pyyhkijät kytkennän. Voisiko ehkä irrottaa jonkun johdon jostain tai menisikö muutos jopa obd-välän kautta?
Vectra 2.0 1998 pyyhkimien ja pissapojan erottamien
Tisle
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Vectra 2.0 1998 pyyhkimien ja pissapojan erottamien
Äläppä muuta sano. Vituttaa, kun '00 Omegassa pyyhkijät pyyhkii suihkun jälkeen kuivaa lasia ainakin kolme pyyhkäsyä liikaa.
Ohjelmallisesti sitä ei pois saa mutta jos se ei ole viiksen sisäinen toiminto niin silloin pitäisi onnistua piuhan irroituksella.Tisle kirjoitti: Voisiko ehkä irrottaa jonkun johdon jostain tai menisikö muutos jopa obd-välän kautta?
B-Vectrassa tieto lasinpesusta (pumpun ohjauksesta) menee multitimerille, jossa pitäis olla viive. Multitimer ohjaa viiveen jälkeen lasinpyyhkimien relettä. Mahdollisesti tuohon pyyhkimien ohjaukseen pesun osalta vois laittaa vetohidastetun aikareleen.
Tuossa kytkentäkaavio B-Vectran pyyhkijöistä.
Mahdollisesti katkaisemalla multitimerille menevät johtimet musta-harmaa ja musta-punainen saa erotettua pyyhkijöiden toiminnan pesurin pumpun toiminnasta. Edelleen lisäämällä 2 - kärjellä varustetun aikareleen tuohon väliin saa mahdollisesti viivästettyä pyyhkijöiden käynnistymistä.
