Subbari asiaa
Rizla^^
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:
janne___ kirjoitti:Ihan ok vehje toi gz.. Itellä oli ton rainbowin kanssa aiemmi 2155x (?) ja olin tyytyväinen. Myin pois ku piti saada 4-kanavainen tilalle..
Okei, sen saisin alle satasen käytettynä, lienee ihan ok hinta?
Onhan mulla macromin nelikanavainen jos kajarit tarvii saada vahvariin.
eikö sopiva hinta ole aina se minkä myyjä ja ostaja sopii ?
mrontti
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Itel ei paljoo hyvää kokemusta ole gz mut tota mallia ei ole ollu :D
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Teme88
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rizla^^ kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Näin se toki on :)
Teme88
Re: Subbari asiaa
mrontti kirjoitti:Itel ei paljoo hyvää kokemusta ole gz mut tota mallia ei ole ollu :D
No joillakin on hyvääkin kokemusta :)
mrontti
Re: Subbari asiaa
Teme88 kirjoitti:
siks en sitä tuomitse kun ei ole kokemusta :D
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Teme88
Re: Subbari asiaa
mrontti kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Jeps, päätin ostaa tuon Ground Zero Titanium GZTA 2255X vahvarin käytettynä hintaan 90€ ja noutaa, kun on helsingistä on :)
Teme88
Re: Subbari asiaa
Teme88 kirjoitti:
mrontti kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Tulossa siis toi vahvari ja pioneerin putkisubbari, niin mitän ne kantsii sijoittaa?
Miten teillä on kontissa?
Nyt vanha mac audion vahvari on siinä selkänojassa kiinni, mutta nyt subikin on iri muotoinen.
mrontti
Re: Subbari asiaa
Ei ole mitää hajua miten tollanen putki subi kannattaa laittaa kun itellä ei ole ollu eikä kavereilla :D. Vaffi sinne minne mahtuu
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
janne___
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Piuhat kiinni ja subia pyöritteleen konttiin ja kokeileen miten päin saundaa parhaalle omaan korvaan..
Omega A Caravan 3.0 24V -93
mrontti
Re: Subbari asiaa
janne___ kirjoitti:Piuhat kiinni ja subia pyöritteleen konttiin ja kokeileen miten päin saundaa parhaalle omaan korvaan..
tollai varmaa parhain. jos sedan nii eipä sitä eroa sielt hirveesti löydy
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Teme88
Re: Subbari asiaa
mrontti kirjoitti:Ei ole mitää hajua miten tollanen putki subi kannattaa laittaa kun itellä ei ole ollu eikä kavereilla :D. Vaffi sinne minne mahtuu
Jeps :D
Mietin vain että uskaltaako tuon vahvarin porata metalla ruuveilla kiinni kontin reunaan, että siellä takana mitää ihmeellistä ole?
Vai onko sittenkin selkänoja parempi?
mrontti
Re: Subbari asiaa
Teme88 kirjoitti:
Jeps :D
Kyl kai se siinä kontin matossaki kiini pysyy
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Rizla^^
Re: Subbari asiaa
Suatan epäillä kiinni pysyvyyttä pelkässä matossa esim kolaritilanteessa.
Riittävän voimakkaassa kolarissa voipi tulla riittävän raskas tavara pahimmassa tapauksessa ohjaamoon ja olla kohtalokasta.
Suosittelen kiinnittämään tukevasti koriin. Vaikuttaa muuten myös positiivisesti sointiin tuo tukevasti koriin kiinnittäminen. näin ainakin isot pojat on kirjotellu ja kertonu jotka ihan kisoissakin käy soittelemassa
Teme88
Re: Subbari asiaa
Rizla^^ kirjoitti:Suatan epäillä kiinni pysyvyyttä pelkässä matossa esim kolaritilanteessa.
Juu mattoon ei tulisi edes mieleen kiinnittää :lol:
Mutta nyt mulla siis kiinni takapenkin selkänojassa ruuveilla, mutta olisiko parempaa paikkaa?
Rizla^^
Re: Subbari asiaa
kyllä se siinä selkänojassa pitäis pysyä mikäli on vaan hyvin kiinnitetty. eikö se selkänoja ole kuitenkin jotain metallirakennetta takaosastaan?
mulla oli joskus sillain kotelo kiinni että kotelon pohjasta maton läpi jonka alla oli laudan pätkät. pysy paikallaan mutta en tiedä kuinka olis pysyny jos olis kolarin ajanu..
